Отверстие(где маховик) для регулировки зажигания.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 14 фев 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    После долгой поездки, открыл капот смотрю брызги как от масла. Вокруг самого отверстия смочено, сам маховик вроде чистый.
    Ещё на утро заметил лужицу масла, под машинной в районе соединения коробки с двигателем.
    Что может быть что делать? Куда лезть?
    Что то непонятное произошло в этот день поездки)))
    1) Сцепление при трогании иногда рывки, иногда аж не получается плавно тронутся так как она начинает как будто захлёбывается т.е начинает всё сильно дрожать.(если чуть газу дать то норм)
    2) Что то начало очень сильно трещать в районе ГРМ очень очень сильно аж вибрация идёт если положить руку на кожух ГРМ... (в принципе В районе ГРМ давно появились шумы но звук был как будто что то железное трёт...думал сначала ролик мол смазку вымыло... а теперь щелчки металлические очень громкие) .
    3)Ну и вот лужица масла обнаружена в районе коробки.
    Больше вопрос интересует почему масло, то в районе отверстия регулировки зажигания? Что неужели снимать коробку?
  2. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    за коробкой сальник потек. надо снимать кпп. а масло есть в двигателе? смотри, может мотор менять придется ?
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Давление масла в норме, а значит и масло есть) Да конечно за маслом смотрю.
  4. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Как вариант. Тормозная жидкость не уходит? У меня было, порвался пыльник и через рабочий в колокол уходила. Утром в районе коробки лужица, тоже подумал про сальник.
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    попробуй коленвал пошевелить вперед -назад,как вариант полукольца.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #6 dim666, 15 фев 2013
    Вот кстати запись звука который в районе ГРМ.
