Отверстия для слива воды под капотом Audi A6C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 20 окт 2015.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Привет всем! Подскажите расположение сливных отверстий под капотом, там, где находится корпус печки. Сколько их вообще и где именно находятся? Лучше на фото
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Большая дырень ~3,5см диаметром с резиновой вставкой, находится примерно под входным раструбом вентилятора печки (на А6 может стоять салонный фильтр - вот под ним).
    Из-за этой дурацкой резиновой вставки водослив забивается листьями, а сверху пылью-песком, мокнет, трамбуется и так из года в год, пока не зацементируется совсем. Так что резинку имеет смысл выковырять и выкинуть, без нее все отлично пролетает вниз на землю.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да, и конечно по краям этого короба воздухопритока (так правильно называется этот отсек, где стоит печка), около крыльев есть полости для слива воды по сторонам. Но они не забиваются, так что насчет них можно не беспокоиться.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Залез сегодня в этот воздухоприток, справа от испарителя выгреб несколько горстей влажной земли с листьями, там и ещё осталась, не стал сильно долбить отвёрткой. Отверстия для слива методом тыка тонкой длинной отвёрткой так и не нашёл. Там, где корпус печки соединяется гофрой с испарителем пальцами хрен подлезешь, так же тыкал отвёрткой и не нашёл этот слив. Может лучше на мойку загнать, да керхером аккуратно там всё промыть?
  5. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    если смотреть по ходу движения, 1 слева от блока предохранителей в крыло, 2 по центру (прямо над кпп) на стыке моторного щита и "корыта", 3 чуть левее тройника для слива конденсата от испарителя. Прочищаю алюминиевой проволокой или веткой с дерева :)
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Слышал, как "водяным ящиком" обзывали :nod:.
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Центральную нашёл, поддел отвёрткой и вытащил резинку, теперь там дырища хорошая. А вот боковые, хоть убей, не могу найти! Как они из себя выглядят? Тоже круглые? Может сделаете фоточки этих боковых, там ведь не сложно, капот открыть, даже пластиковую защиту от воды снимать не надо
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Слева боковое отверстие (фото с форума):
    Справа точно не помню, но по логике такое же должно быть.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Только что у соседа по стоянке на такой же машине в этом же месте нащупал это отверстие, а вот справа и у него не нашёл. Я когда у себя чистил, слева где блок с релюхами из-под листвы с грязью вытащил мокрую тряпку:shok:
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    К тому,что справа и с резинкой лучше побираться рукой снизу от рейки
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так, одно отверстие я нашёл, вытянул из него резинку, оно на фото ниже
    Фото не моё, с казахстанского Audi клуба
    Второе отверстие слева от блока с релюхами, которое показал oko-63
    Сколько там вообще этих отверстий? Всего два, или есть ещё с правой стороны по типу как на фотке oko-63
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тоже стало интересно. Подумалось, что справа было бы лишним, ибо все может через центральное стекать. Надо глянуть для интереса.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот и я о том же, справа ничего не мешает в центральное стекать, в отличии от слева. Но всё таки может и справа есть
  14. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    442
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    #14 gs-777, 26 окт 2015
    у меня нет справа
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Проверил: слева и в центре есть, справа - нет.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну всё, разобрались с отверстиями )
