(Ответ Mark_Anthony) При запуске еле заметный высокочастотный писк
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 29 окт 2003.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Я конечно не большой спец....так, любитель но попробую....
    Мысли такие:
    проскальзывание ремня на каком-либо шкиве. На моем АВК как раз слава по ходу стоят помпа и насос ГУРа. Все с ремнями соответственно. Может при запуске на чем то проскальзывает ремень? Посмотри их натяжение.
    Если натяжение нормальное и ремешки сами по себе в норме и натянуты, тогда я бы взял чго-нибудь длинное и железное (хотя бы стержень тонкой арматуры), чтобы упереть один конец в корпус (по очереди) помпы, насоса ГУРа в район подшипников, верхний конец держишь в руке, прикладываешь ухо, и на рабочем движке послушать как они крутятся. Должен быть ровномерный, "здоровый" звук крутящегося подшипника, без хрипа и повизгиваний.
    С помошником можно приложить прут заранее, а он пусть запустит двигло и послушать сто там происходит при запуске.
    Еще вариант - может поскальзывают сами шкивы? И надо посмотреть как они крепятся?
    ПРИ ТАКОМ ПРОСЛУШИВАНИИ НУЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ И АККУРАТНЫМ, ЧТО БЫ НЕ СОСКАЧИТЬ/НЕ УРОНИТЬ И НЕ ПОПАСТЬ ЖЕЛЕЗКОЙ В КРУТЯЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ!
    ну...как то так... :rolleyes:
  2. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Спасиб, друг :)))
    Были подозрения именно насчет шкивов и пр. крутящихся элементов :) Проверю.
    Кстати, а между АВТ и АВК существенные разницы в компоновке (кроме впрыска, разумеется) наблюдаются?
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    ....щас будет позор....
    (шопотом) не знаю
  4. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Не ссы...:) Я даже не знаю что такое эти ваши АВт и АВК...:)
  5. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    А говорили, что неграмотность в РФ искорена полностью еще в 30-е годы :D :D
  6. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    дык. говорят в москве кур..... :)
  7. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    нету никакой Москвы. Ничего вообще нету. Есть тока Пустота.
    И в ней АУДИ :)
  8. Это примерно то же, что и у Вас ADR...
    Пилите, Шура. Пилите...
  9. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Пилим. :)
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Со стержнем в ухо... эт-та... поаккуратнее, плиз... А то вдруг громкость пропадет... :D
  11. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Ничче! Знаешь, как там русский народный народ говорит: "В одно ухо влетело, в другое вылетело" :D :D
