Ох уж эта обшивка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем thorax, 9 дек 2014.
  1. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Всем привет. Проблема следующая. Не открывается водительское стекло. Остальные кнопки "щелкают" и работают а водительское нажимается без щелчка, как будто залипла. Перед тем как ехать в сервис и чтоб попасть на развод, хочу сначала сам понять в чем дело, может и самому получиться сделать. Ах да, сделал диагностику и она показала, мол кнопка не работает, залипла, что то в этом роде, значит вероятно моторчик целый. Суть вопроса в том,как снять эту дурацкую обшивку ? все раскрутил, но не могу подтянуть обшивку из пазов которые по всему периметру обшивки, может есть хитрость?ну ни как не получилось ее вытащить. тянул даже с усилием хорошим,но она так плотно сидит что боялся что то сломать.
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    http://www.youtube.com/watch?v=iD4vwKP3qCU
  3. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #3 unknown630, 9 дек 2014
    кнопки эта болезнь
    у меня
    на водительском блоке задн. левая не работает
    на задней правой двери, вверх кнопка не поднимает
    месяц не работала на водительской двери,перед пассажира - потом заработала
    http://www.drive2.ru/l/791461/
  4. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    если кнопка не раотает надо ее под заену?или ест вероятность что после разбора она снова заработает?
  5. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    у него так все красиво снимается.где взять такую палочку волшебную?я вчера отверткой пытался
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Тащить руками с недетским усилием, у меня получилось резким рывком.
    Ну и если снимаете на холоде сразу купите клипсы, поломаются скорее всего(yjvth 6Q0868243) вроде 5 штук их на дверь у меня в -4 сломалось 3, а в +20 одна да и та частично.
  7. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Вероятность поломки кнопки больше,чем что то другое?моторчик,тросик? А то поменяю блок кнопок и будет безтолеу. Как ни как 80е за эту мелочь
  8. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #8 unknown630, 9 дек 2014
    Не знаю
    Я не парился т.к. задние стеклоподъемники не нужны и пассажирам не даю)
    А передний оклемался)
    Ошибки читали?
    У меня кнопки не работают и комп строго пишет что это кнопка
    Вот:
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
    2 Найдены неисправности:
    00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
  9. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    у меня вот что показала диагностика
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    говорит кнопка залипла.
  11. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    значит разобрав.есть шанс что заработает?или заменой новым блоком можно отделаться .так?
