1. Дорогие одноклубники!
Охлаждающая жидкость
Тема в разделе "4L", создана пользователем Max Kazan, 31 июл 2014.
  1. Max Kazan
    Max Kazan Участник форума
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    Какую ОЖ можно долить, если уровень меньше минимума?
    Спасибо за совет!
  2. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Если не знаете, что сейчас залито - лучше не доливать. Или долить дистилированной воды или полностью сменить жидкость.
  3. Max Kazan
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    залит оригинал
  4. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Дистиллированной воды.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Добавить можно любую G12+, G12, G11.
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Balbes как всегда самый умный и знающий :) :) :)
  8. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Я по цвету выбирал-оказался G12+, хотя на бачке G12 было написано.
  9. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Залита красная ОЖ... был низкий уровень.. купил обыкновенный красный Японский антифриз, долил, и всё в порядке...
    Теперь снова требуется доливки...
    Лить дистиллированную воду, или G12+... нипаняяятна..)))
  10. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    #10 Vladimir11rus, 30 сен 2015
    Долить можно любой. Так как цвет антифриза на технические характеристики влияния не оказывает. Цвет антифриза - это маркетинговый ход компаний. Поэтому, мы может видеть и желтый, и красный, и зеленый и много других антифризов различного цвета.
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #11 Yzao, 30 сен 2015
    G 12plus(G13) фиолетофый. красный это G12 и мешать его с G11 не рекомендуют в отличии отG12plus(G13).
    помимо состава у синего и фиолетового есть ещё одно существенное отличие - теммература кипения. 108 - G11 и 135 - G13
    Себе после покупки авто заменил жидкость на G13 и не гадаю что доливать
  12. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    перед летом такую для смены и залил.
  14. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    а кто как менял на Q7 3.6 FSI ? есть где то информация?
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Я менял у себя, правда 4,2 бензин и снимал вебасту и термостат менял(трубки вниз кузова - самое низкое место, поэтому все слилось). Потом просто залил новый, завел на 2 минуты, заглушил и потом долил до уровня. В течение дня поездил немного. Потом на остывшем моторе еще подлил и все. В книге написано ужас как менять, с приспособлениями. Поэтому пришлось делать так. Все нормально. Проехал после смены уже где-то 12 т.км - уровень в норме
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на горячую снимали нижний патрубок радиатора. около 8л
  17. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    интересный момент, когда 11 и 12 допуски смешивать не рекомендуется.
    Точнее запрещается, но если брать нормальный антифриз на мэге, я бы применил слово не рекомендуется.
  18. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    а сливного крана нету что ли??
    на горячую снимать патрубок приходилось... он там не снимается, а срывает его пот давлением как пулю...
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не надо писать так заумно.
    Изначально в систему залит G12+, поэтому на доливку можно добавить любой из G12+, G12, G11. Об этом и был вопрос ТС.
  20. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
