Q7 4M Охлаждение бардачка. Работает или нет?
Тема в разделе "Q7", создана пользователем SKIF., 17 авг 2020.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Впервые за пару лет воспользовался охлаждением бардачка, открыл крутилку, кондей включен.... а ничего не дует. Переключал мощность, температруру, направления обдува, включал кнопкой обдув через центральный большой воздуховод = ничего не меняется.
    На старой Q7 4L там почти как у фена мощность была, стоило открыть крутилку, за час банка колы инеем покрывалась.
    Ну, ладно, может только в закрытом состоянии охлаждается, подумал я. Положил лекарства, поехал. Через 3 часа поездки ни на градус температура в бардачке не отличалась о салона.
    Не сдаюсь. Записался сегодня к дилеру. Разобрали бардачок. Все патрубки присоединены. Показали, что что-то там холодит легко при снятой заглушке (ее можно выдернуть потянув на себя. И видно откуда, но дует как легкий бриз, спичку даже не затушит.
    Ни в какое сравнение с тем, что было на 4L.
    Не сдаюсь. Попросил любую ку7 с этой функцией для сравнения. Обошли весь тестовый парк - не такой функции на новых! Даже на самых жирных. Нашли новый дорестайл на задворках. Там есть. Заводим, включаем - точно такая же фигня. Ничего не дует.
    Уехал ни с чем.
    У вас как??? Есть хоть кто-то, у кого эта функция работает, как она должна работать? Дуть сильно и охлаждать перчаточный ящик до 7-10 градусов.
    Обидно, блин.
  2. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Блин надо проверить у себя )
  3. alfamobil
    alfamobil Новичок
    21 апр 2010
    63
    Audi q7 3.0td 19г
    У меня не дует.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если это тебя как-то успокоит, то у меня на новом туре эта фича тоже не работает.
    Сорри за оффтоп.
  5. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.226
    Платформа одна, компоненты на 70% унифицированы (по словам менеджера в салоне VW), всё верно...
  6. Q7S-Line
    Q7S-Line Новичок
    31 янв 2016
    56
    Q7 3.0 TDI 2019г
    Тоже был у дилера и разобрались что работает, но только при закрытом бардачке и если ничего не перекрывает эту крутилку( но тогда особо ничего не положить)! По сравнению с 4L , шлак полный!
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Я весь день проездил сегодня с бутылкой воды там. И больше ничего. Охладилась ли? Нифига! Как была теплая - так и осталась.
    Помню на 4L я клал туда 4 банки колы и по приезду на дачу через 2 часа я пил холодную колу, что конденсат с банок стекал.
    Напишу ка я вопрос в Ауди Раша... Пусть пояснят принцип работы функции.
    P.S. Ищу по забугорным форумам - не могу найти такой проблемы.
    Вопрос, у всех у кого не холодит нормально, авто нашей сборки? *вин с X ?
  8. Q7S-Line
    Q7S-Line Новичок
    31 янв 2016
    56
    Q7 3.0 TDI 2019г
    #8 Q7S-Line, 17 авг 2020
    У меня да, Калуга!
    После ТО 1, думал может не так собрали что нибудь после замены фильтра, ан нет, говорят что так он и работает. У меня охлаждает но хуже чем на 4L, поэтому им и не пользуюсь, тем более что очень мало места там.
  9. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    У меня вин W, не могу сказать что холодит...
  10. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Так там воздуховод подключен к кондиционеру машины, к тому же, что и в салоне. Температура в бардачке и не будет отличаться от температуры в салоне по идее. Хотя тогда смысла в этом вообще нет)))
  11. Q7S-Line
    Q7S-Line Новичок
    31 янв 2016
    56
    Q7 3.0 TDI 2019г
    Ну да, чем ниже температура кондея, тем холоднее дует, так же как и вентиляция сидух!
  12. Гость форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    Технически, кондер дует всегда с одной температурой около 7 гр Цельсия, а вот скорость моторчика регулируется уже датчиками температуры в салоне. В этом отличие климата от простого кондера
  13. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Скоростью моторчика вы регулируете объём воздуха, проходящий через радиатор кондиционера. Так как воздух для этого забирается из вне, то температура на выходе из кондиционера будет зависит от объёма этого воздуха и его начальной температуры. И даже производительность кондиционера меняется плавно, так как у нас стоит инверторный компрессор.
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Друзья, на выходе после испарителя любой кондей всегда выдает около 4-7 градусов, и это так у всех бытовых, автомобильных и т.д.
    Почему в салоне авто или квартире не 7 градусов? Ну так этот поток смешивается с воздухом в салоне всегда, а если повышать температуру, то еще и добавляет неохлажденного, а иногда и подогревает печкой :) Но это все на выходе из дефлекторов в салоне. А дырочка холодильника стоит сразу после испарителя, и там должен быть самый холодный поток. Проблема в том, что там просто нет нужной мощности этого потока :(
  15. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Вовсе нет))) https://dantex.ru/support/faq/bytovye_kondicionery1/temperatura_na_vyhode_kondicionera/, как я уже писал, температура на выходе зависит от температуры на входе и скорости вентилятора (расхода воздуха). Одна из основных характеристик любого кондиционера это дельта температур на входе и выходе на максимальной мощности.
  16. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    У меня вин на W тоже нифига не холодит
  17. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.631
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Надо глянуть тоже, на французах в бардачке прохлада стояла, зимой тепло.
    Разве что в бардачок у ауди не влезет ничего(
  18. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Заморочился, потратил время. Написал запрос в ВАГ. Ваг перезвонил, ничего не понял, им тестировать и сравнивать не на чем, отправил к обратно к дилеру :) Дилер отзвонился, обещали разобраться, а как оно должно работать вообще, потом сообщить мне.
    Мой вопрос простой: в чем заключается функция опции "охлаждаемый перчаточный ящик" в Ауди Q7 4M и каков алгоритм ее работы, включая конкретные параметры (разница температур с салоном или минимально достижимая температура или хоть что-то "техническое", а не их инструкции для пользователей).
    Вопрос больше к производителю, а не к сервису, но раз перенаправили обратно на них, то пусть отвечают.
    В моем понимании опция своя функцию не выполняет, но утверждать это не могу, пока не ясен будет ее функционал (как его придумали на заводе).
    Рекомендовал сравнить со старой Q7 4L. Там работало идеально и холодно.
    Жду ответа :)
    Андрей_q5 и МихаилСПб нравится это.
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    P.S. Тем, кто проверяет мощность потока у себя на открытом бардачке - не совсем правильно. Там эта дырочка совмещается с воздуховодом только в закрытом состоянии, поэтому чтобы что-то почувствовать нужно призакрыть его и руку оставить внутри. Ну или покататься с включенным кондеем пару часов и бутылкой воды там, чтобы понять, что ее температура не меняется относительно салонной почти никак. Я даже градусник оконный туда запихивал :) Не охлаждает
  20. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Пардон, некорректно выразился. Кондей, который достаточен по мощности будет выдавать в исправном состоянии 4-7 градусов на на самом испарителе. А температура выходящего воздуха, конечно, будет зависеть от температуры входящего и скорости потока, но, опять же, на исправном и достаточно мощном будет выходить почти полностью охлажденный до температуры испарителя воздух.
