Охлаждение Механической 6-ступки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Израйлич, 9 окт 2010.
  1. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    Недавно снизу коробки передач обнаружил трубки для масла идущие к основному радиатору системы охлаждения,точь в точь как на АКПП.Ну там понятно ,масло надо непрерывно охлаждать,а на Х,на механике то,этот огород городить?На прежней A 6 с механикой и кватрой такого не было....????:shock:
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мож это магистраль для включения понижайки
  3. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    там есть и насос, для охлаждения....
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как нибудь после серии хороших отжигов по трассе потрогай рукой коробку-вопрос отпадет сам собой.
    Кроме того, это не просто радиатор, это теплообменник. т.е. зимой в морозы масло в коробке подогревается, чтобы не было слишком густым, особенно, в первое время после холодного старта.
  5. Израйлич
    24 июн 2009
    159
    С этим поспорю!!!!Ни черта оно сразу не подогревается,т к.Двигло ещё само холодное,а радиатор (основной,в котором теплообменник мкпп)остаётся холодным ещё дольше,вплоть до полного прогрева на ходу,так что па ходу эта система предназначена для охлаждения масла Мкпп в экстремальных условиях летом!:umnik:Я не знал что оно так сильно греется...;-)
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-радиатор холодный только первое время, при езде хочешь не хочешь а термостат сбрасывает часть горячего антифриза в него, так что все таки греет.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ну просто поменяй масло в коробке на 75W140
  8. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    У меня стояла с масленным охлаждением поломалась, купил бу без охлаждения и не чего не поменялось, я во всяком случае не заметил, хотя зимой ещё не ездил!
  9. Израйлич
    24 июн 2009
    159
    Раньше положеного времени ничего он туда не скидывает,иначе мотор будет переохлаждаться,ФАКТ!!!Попробуй при прогреве на стоянке потрогать радиатор-он должен быть ледяной,только после того как стрелка встанет на 90 градусов,он начнёт по маленьку прогреваться,более того теплообменник кпп стоит в "холодном"бачке(то биш справа по ходу движения)А первым делом прогревается левый бачёк "горячий"радиатора,там где входит горячая жидкость от двигателя,Исходя из этого я уверен,что эта система создана только для охлаждения масла летом,но никак не прогрева его зимой!!!:ded:
  10. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    интересный вариант, пояснительный!
    Тоже думаю, что охлажения больше чем подогрева!
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На стоянке на холостых-да, холодный, при этом и коробка не работает на стоянке). Но при езде не хватит никак малого контура системы, радиатор в любом случае теплеет. Для интереса можешь пережать шланги радиатора-убедишься сам)
    Охлаждать масло в коробке антифризом с температурой под 100 градусов-это жесть. Еслиб только охлаждение-вынесли бы просто воздушник вперед да и всё. Так например и было сделано у меня на шеви каприсе (с завода!) с полицейским пакетом из техаса-просто здоровенный трансмиссионный кулер перед основным радиатором.
  12. Израйлич
    24 июн 2009
    159
    Я так понял на твоём моторе термостат работает по особенному,Т.е.на холостых при прогреве он закрыт,а на оборотах открывается(на непрогретом движке)Так я понял???Полная Чуш!!!Для справки :начало открытия клапана термостата в районе-80-85 градусов.До этой температуры циркуляции антифриза в радиаторе нет и не будет,хоть ты обгазуйся до6000тыс оборотов.Кстати также охлаждается масло в движке и турбины на бензинках,той же разогретой жидкостью !Иохлаждается же!!!Иначе зачем огород городить?
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Привет Аркаш!
    Но ведь антифриз при 100 градусах охлаждает двигатель!!!?
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    масло из коробки циркулирует только при движении т.к.помпа приводится в движение планетаркой гл.пары.температура всех жидкостей дв.и кпп примерно равны даже без циркуляции масло в кпп нагреется тока процес займет больше времени
  15. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    А у Вас в коробке взрывается бензовоздушная смесь?
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    силой трения древние огонь дабывали)
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    коробка при езде нагревается и нехило
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Вот и я про то, особенно при отжигах без скорости!
  19. Израйлич
    24 июн 2009
    159
    #19 Израйлич, 26 ноя 2010
    Во во типа после дождя где нибудь на "Фарше"круги понарезать и всякие там буксования!Во наверное масло там вскипает....?:shock:
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ, а вот если я заменю акпп на мкпп, у меня же трубки все останутся, я могу их подсоединить к мкпп чтоб ее охлаждать?
