Охлаждение подстаканника
Тема в разделе "A6", создана пользователем Странник., 4 июл 2013.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ребят, может очень странный вопрос, но я заметил, что когда включен кондиционер, то в подстаканнике, который между передними сиденьями - прохладно.
    Бага или прекрасная фича от Ауди? )
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    А, кстати, в С7 есть нормальная опция охлаждаемого и подогреваемого подстаканника?
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А я не знаю. По моему есть охлаждаемый перчаточный ящик. В ветке А4 даже подробно расписано как откуда завернуть воздуховоды в него.
    Но если все так, как я сказал про подстаканник, то зимой он так же должен и подогреваться воздухом..
    Фишка в том, что мне машину разбирали. И теперь я не знаю, то ли собрали "криво", но удачно, либо это такое с завода. Вот поэтому и сделал тему.
  4. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    #4 dyadya_vanya, 4 июл 2013
    да я на Купятом чтоль такое видел. 2 подстаканника, один умеет греть, другой охлаждать) если не ошибаюсь, днища у них даже окрашены в цвета синего и красного, но не уверен) но там не от кондея, как я понимаю, это работало. Видимо Пельтье.
    Так просто в А6 не сделать охлаждение подстаканника. Там отверстий нет, а через пластик охлаждать...
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я понимаю. Вот у тебя когда кондиционер включен, подстаканник холодный? У меня из-под крышки вроде как легкий ветерок дует, в такую жару.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    именно потому и спросил, что даже у ку5 давно есть. а в с7 чот не замечал ни разу.
    да, Пельтье. 7 тыс руб.
  7. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Поеду, посмотрю, если не забуду. По идее, дуть ничего не должно, т.к. штатно такого охлаждения не предусмотрено. Если разбирали там, то могли воздуховод, который предположительно в этом районе должен проходить, повредить или плохо сочленить его части, вот воздух и выходит в щели.
  8. I.Alexander
    I.Alexander Bad e-mail
    17 фев 2009
    67
    У меня тоже холодный подстаканник. Телефон который там лежит становится ледяной просто. Видимо особенность сборки )
  9. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Скорее всего, там проходит магистраль к задним воздуховодам, вот и весь секрет ;)
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    прям как в АЗЛыКах 2141, где летом грелся центральный туннель, если клапан на "зиму" стоял.
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не совсем так. Твой саркам не по тебе и не очень вежлив.
    У нас зимой я думаю греется.
    А летом - охлаждается.
    Все для людей сделано.
    Напитки будут прохладными.
    То то я думаю.. что кофе то так быстро остывает? )))))
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    По сути - совсем так.
    Воздуховоды не теплоизолированы, что создает ненужные температурные зоны, нерегулируемые системой климат-контроля.
  13. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    У меня ничего не сифонит и не охлаждается в области подстаканников. Вчера вечером и сегодня проверял несколько раз. Пробовал закрывать задние дефлекторы, чтоб давление поднялось, все равно ничего не дует. Так что скорей всего эффект дала сборка
  14. Susic
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    У меня тоже эффект выражен слабо.
    Но чтобы он проявился "на полную" надо сделать всё наоборот:
    1) Включить кондиционер на сравнительно низкую температуру
    2) Направление потоков выбрать "на себя (в лицо)"
    3) Открыть задние воздуховоды (можно поиграться, закрывая передние и посмотреть, как отразится на потоке из задних)
  15. Aleks808
    Aleks808 Новичок
    16 июл 2013
    6
    A6 07г.
    Да скорее всего охлаждается.
