Здравствуйте, имеется автомобиль Audi a4 8E b6 1.8T, на котором хотелось бы улучшить противоугонную систему (штатную). Склоняюсь к Starline, а именно: автосигнализация Starline a61(62)+дополнительный иммобилайзер i62+замок капота l10+к иммобилайзеру ещё одно радио реле (Starline r2). Интересует устойчивость данного комплекса к угону. Существуют ли другие (аналогичные) охранные комплексы от других производителей? P.S. автозапуск не нужен.
Хороший выбор. Очень достойный комплект. От угона защитит на 100%. Единственный вопрос, если хочешь взять такой набор, не проще ли купить охранный комплекс StarLine Победит http://ultrastar.ru/14044/14054. Там как раз те компоненты, которые вы хотите. А получится дешевле, чем если брать по отдельности.
Комплекс можно построить на многих других системах, главное определится, что нужно в первую очередь. Какое управление: оставить штатный брелок и сделать вторичную авторизацию или взять систему с отдельным брелком. Контактный иммобилайзер использовать (как более бюджетный вариант) или меточный... Да и электромеханических замков капота можно вместо одного взять два... Правда на ваш автомобиль и одного достаточно будет. Также как дополнение к комплексу хорошо бы рассмотреть замок рулевого вала, если не лень будет каждый раз нагибаться к педальному узлу для закрытия его.
В первую очередь нужна стойкость к угону, т.к. штатный иммо можно легко обойти (читал, что при наличии ноутбука и Ваг-Кома ключи прописываются в течении нескольких минут). Цель оставить штатный брелок не стоит. Иммобилайзер нужен меточный, т.к. его использование не заметно. Выбор пал на Starline из-за наличия диалогового кода.
Штатку на вашем автомобиле проще обойти заменой щитка приборов - быстрее получится. Диалог также есть у той же Pandora или Sobr. И если на то пошло - они производители, а не поставщики...
Извините за вульгарное сравнение, но 100% даже изделие №2 не дает. Есть не только эвакуатор, но еще и человеческий фактор - как среди установщиков, так и среди угонщиков. Дальше - в данном комплекте из защитных свойств только связка из блокировки и замка капота. Нет ни механики, ни защиты от проникновения в салон, ни видоизменений в штатной защите. Данный комплект - это защита от быстрого угона.
