Охренел =((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dob2k, 22 янв 2012.
  1. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    сегодня завожу машину, завелась с пол тычка, но с таким звуком что пипец, думал, нах развалится! вибраций нет, при повороте руля, гудел гур! прошло 5 минут и всё ок! что может быть??
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Скудно описано. Надо хотя бы описать от куда поконкретнее.
    Ну и самое главное ВАГом ошибки посмотри.
  3. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Таже ерунда, но при повороте руля тоже звуки непонятные, мой механик говорит что возможно ролик какойнить а возможно насос гура. Типа эидкость нада заменить.
  4. RASHAL-84
    RASHAL-84 Новичок
    13 янв 2012
    14
    A4 B6 1,9TDI 2002
    Может ГУР воздуха хапанул?
  5. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    208
    Mercedes all-terrain
    может натяжители цепей рычат? Уровень тех. жидкостей проверил?
  6. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    У меня в первый мороз так было! У меня загудел ГУР! Заехал поменял жидкость и всё!!! Сегодня мороз сильнее и завелась без звуков! Я думаю влаги в жидкости много и всё!:rock:
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    было такое в первый мороз в ноябре, просто долил жидкость в ГУР и все теперь нормально
  8. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    капотик надо было открыть. посмотреть,послушить. насос гура расположен слева внизу, ближе к кпп. прикручен на блоке.
    он может гудеть.
    цепи могут шуметь.они расположены ближе к моторному щиту.
  9. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    звук напомнил вентилярот МОЩНЫЙ =)) правда через пару минут всё прошло и от движка и от гура!
  10. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    вот не пойму! сегодня звонил офф диллеру пробивал по вину, сказали цепь, а кто-то орёт что там ремень грм =((( кому верить то?! двигло 4,2 335 сил
  11. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    подскажи, а как проявляется гур? именно при заводе или при повороте руля? а то тоже какой то гул был когда руль крутил на холодную. и кто знает - жидкость по регламенту меняется?
  12. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    при повороте на холодную
  13. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Завёл, загудел! Рулём покрутил, звук усилился а через пару минут пропал! А жидкость меняется хотябы раз в пару лет! Как и тормозная!
  14. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Сегодня аже история, завел - жужание громкое! Поворачиваю руль - усиливается((( судя по всему жижа гура, как ее проверить???
  15. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    жидкость гура поменяйте, было такое же!:hi:
  16. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    никак, меняйте, а то потом насос гура менять будете:cool:
  17. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Интересно, а сколько же литров жижи надо купить?!
  18. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Менял у ОД, понадобился 1 литр
  19. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    было такое на холоде, поменял жидкость - все пропало
  20. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Все в один голос твердят! Меняй! В каждом нормальном сервисе есть жидкость! Процедура не дорогая! Не понимаю, сколько ещё аргументов нужно! :rollingeyes:
