Господа, есть некий вопрос. Охлаждайка кипит, суть такова, температура доходит до 90 градусов , если открыть пробку начинает бурлить и литься через горловину, температура более 90 не подымается, это вообще норм? Поменял термостат на новый ничего не изменилось. С закрытой пробкой не кипит, не бурлит.
Ясен пень, что норма. И в мануале написано, что на горячем двигателе крышку открывать не рекомендуется - вероятность ожога
Физику в школе прогуливать не надо было очень часто ))) PS: Зависимость температур кипения жидкостей от давления
Господа, ещё вопрос, сегодня тачку прогрел градусов до 55 и поехал прокатится, поездил температура поднялась до 95, и выше не подмылась. Остановился потрогал патрубок, который идёт от низа радиатора, он холодный-это норм?
Хренова, это когда едешь на раслабоне и тут начинает пищать противно на весь салон, и на экране показывает температура, останавливаешься, смотришь под машину, а из под защиты фонтаном антифриз бьет... )) А пока антифриз на своём месте находиться и выполняет все свои функции, то нормально)
Спасибо, успокоили. А то я на предыдущей 2.4, внимания не обращал, там все в норме было, по движку и всему остальному, а тут двиг перебирал, первый раз это делал, теперь волнуюсь, вдруг где закосячил.
