Подскажите пожалуйста, Q7 4.2TDI двс BTR все было прекрасно, но вчера проехав км 100 заглушил через 15мин пытался запустить а он не запускается(ранее все было прекрасно) ошибка p0341 (G40) как выяснить 100%датчик врёт или ГРМу пипец, просто цена замены датчика и грм ОЧЕНЬ разная, ошибка стирается и появляется снова двс незапускается, что это может быть и как решить вопрос.Заранее благодарю за ответ
. Мне кажется настоящему Джонатану нужно запатентовать свой ник и брать отдельную плату за попытку скопировать его ник на форму уже как торговый знак считай
А по твоей проблеме , может быть есть какие то эталонные данные , что бы в группах посмотреть и узнать датчик это или нет. И почему ты думаешь что ГРМ ? Что то беспокоило до этого . Были сомнения? А так самое верное решение подкинуть новый датчик )) метод исключения самый точный метод
Нет, до этого всё было прекрасно, форсунка одна на холодную вокала и то невсегда , про грм решил почитав форум( возможна растяжка цепей и такая же ошибка, но это данные по бензиновым двс по дизелям инфы неособо много) вот и решил спросить совета как же быть, и ещё как выяснить какой из датчиков , да и вообще возможные причины возникновения данной ошибки
Тебе же диогносты написал сала вроде g40. Именно по твоей машине не знаю что за датчик но можно наверное по каталогу найти за что отвечает датчик. Либо проводка либо в самом датчике обрыв.
Точно! Если Вагком пишет "ДАТЧИК" - надо проверить валы. Коленвал тоже не помешает проверить - вдруг исчез. Только датчик не проверяй - это ни к чему.
Если бы цепь проскочила были бы симптомы какие либо ( звук, поменялась работа двс, и тд , так-то вроде все норм было )
Дело в том то что эта ошибка звучит как недостоверная инфа с датчика распредвала и куча вариков почему она может быть недостоверной
Может кто знает сколько их там , по схеме вроде 1 но быть такого неможет либо 2 либо 4 ,физически посмотреть немогу авто на другом конце города (там где заглушил)
Не думаю что ЭБУ работают не подозревая о существовании друг друга. Тут глянь, может что подскажут. http://www.audi-club.ru/threads/problema-s-dvig-4-2tdi.312012/
