P1650 P1635 P1570
Тема в разделе "A2", создана пользователем Knifer, 24 фев 2013.
  1. Knifer
    Knifer Новичок
    24 фев 2013
    1
    A2/A2 1.4 01г.
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Производили замену датчика, сняли клейму с аккумулятора, поменяли датчик, поставили клейму обратно, вышли ошибки (P1650 P1635 P1570)
    Какие могут быть предложения, варианты решения проблемы, советы, вопросы.
    Спасибо.
  2. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1635 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1570 Блокирован блок управления двигателя
    http://www.akpp1.ru/kody-oshibok/rasshifrovka-kodov-oshibok-vag-avtomobili-audi-skoda-volkswagen-/
    Пользуйся, а ошибки сотри.
  3. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    Всем привет! Помогите, что нужно делать поподробней если можно, а то вот здесь на форуме в теме "Ошибки . Расшифровка по номерам тут." нашел эти номера ошибок, но как и что делать там не описывают "льют воду".
    Вообщем вот проблема:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8Z - Audi A2
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,37,45,46,56,57,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 036 906 034 Q
    Компонент: MARELLI 4LV 3415
    Кодирование: 00051
    Код Сервиса: WSC 31062
    WAUZZZ8ZZ1N005097 AUZ7Z0Y1463296
    4 Найдены неисправности:
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
    P0136 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  4. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    Все проблемы спустя месяц исчезли сами собой. Вот только почему были эти ошибки? Может бензин.
