P1765 dsg ошибка АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Moderald, 7 фев 2022.
  1. Moderald
    Moderald Новичок
    7 фев 2022
    3
    Столкнулся с такой бедой, выскочила ошибка по соленоиду, русские умельцы из Читы разобрали акпп полностью. Пришлось заказать контрактную, установили акпп поставил блок от старой акпп, ошибка не изменилась, привязал блок от контрактной акпп, ошибка по соленоиду исчезла, но появилась ошибка p1765. Не знаю за что браться. Подскажи пожалуйста, крик души. 0AW акпп.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Может для начала заняться датчиком давления (или его проводкой ),очевидно ,что после адаптации прошла ошибка , но как то очень хочется верить , что гидравлических проблем на приобретенной коробке нет ((
  3. Moderald
    Moderald Новичок
    7 фев 2022
    3
    Просто на старом блоке этой ошибки не было, на разных блоках разные ошибки. Проблема в блоках может?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Подскажет анализ подключения к датчикам ,банально другая "коса" управления
