Падает педаль сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Veha, 12 май 2013.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #1 Veha, 12 май 2013
    Все началось с того, что в один момент утром педаль тупо провалилась, хорошо, не далеко отъехал от дома, заводился прямо на первой передачи. Прочитал сдесь на форуме, что у людей лопался шток, поэтому первым делом снял главный цилиндр. В нем ничего криминального не нашел кроме забитых перепускных каналов какой-то гамулой. Все почистил, промыл и собрал. Систему прокачал, когда нажал на педаль, то она снова провалилась. Снял рабочий цилиндр и оказалось, что жижа выдавливается наружу. Купил новый цилиндр, прокачал систему шприцом снизу в бачек и вроде по началу было здорово, но я рано обрадовался. 7-го мая семьей ездили в Крым и все это время было для меня мучением. Если быстро переключать передачи, т.е. педаль нажал и быстро отпустил, то проблем нет, но только стоит подержать педаль в нажатом положении, то через два-три нажатия педаль падает. Потом приходилось прокачивать с резким возратом педали ногой. Такое ощущение, что главный цилиндр не держит и пропускает, т.к. жидкость в бачке не уходит.
    Там интересная конструкция в цилиндре, я не понимаю как может жидкость самотеком пройти из бачка к рабочему цилиндру, ведь перепускные отверстия перекрыты шайбой, которая подпружинена. Ну и при прокачке снизу шприцом жидкость довольно легко проходит в бачек. Не могу понять, это манжета так пропускает или шайба не плотно прилегает.
    Кто что может посоветовать в этом случае?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вы рабочий покупали и меняли? Обычно, это проблема главного цилиндра.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    меняй главный цилиндр сцепления . стоит под педалью .
  4. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #4 Veha, 13 май 2013
    Да, купил и поменял, т.к. он потек, тормозная жидкость была в резиновой гофре когда его снял.
    Я знаю где он находится, я же его в первую очередь снял и разобрал. Я так понимаю, никакие ремкомплекты не исправят положение?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Чаще нет. Меняйте полностью.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    правильно понимаешь . никакие . выработка имеется и на самом цилиндре .
  7. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #7 Veha, 13 май 2013
    Интересно тогда почему так резко случилось, ведь выработка - дело времени.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    У всех так и начинается.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну я так бы категорично не стал говорить :hi:. У меня ГЦС стал капать разобрал помыл поставил рем набор прошол год полет нормальный хотя стоял не рекомендуемый ФЕБИ. РЦС когда потек также перебрал с заменой рем комплекта больше двух лет , проблем нет. Все зависит от состояния трущихся поверхностей .
  10. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Была такая же проблема, поменял ремкомплект- хватило на год, поменял ещё раз- хватило на пару месяцев (видимо износ увеличился), плюнул поменял главный. Не такие уж и большие деньги, а каждый раз валяться под педалями разбирая главный, лучше сразу решить проблему.:umnik:
  11. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Столкнулся с такой проблемой прошлым летом,езди в отпуск по Европе на своей красавице семьей,за неделю намотал 5500 но не суть по пути домой начал замечать что ход у педали сцепления стал немного короче но переключиться хватало потом подцепил носком педаль и она отошла см на 5 сообразил что главный т.к рабочий менял не так давно до этого случая,короче по призу домой заказал главный через 3 дня он пришел и мой кореш забрал его и яро поехал забирать и заезжав к нему во двор педаль окончательно провалилась и пришлось прям во дворе менять и слава богу что не в отпуске
  12. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    У меня, слава богу, тоже это случилось до поездки, поэтому быстренько почитал здесь на форуме о возможных проблемах и поменял рабочий цилиндр сцепления. Но как оказалось, решил не всю проблему. Мнения, я смотрю, разделились, узнаю у своего знакомого занимающегося запчастями о ремкомплектах (если что, мои цилиндры с ремкомплектами будут на подхвате), ну и буду заказывать новый. Еще заказал тормозную жидкость, полностью промою систему, т.к. я заметил, что поршень в рабочем цилиндре после нажатия возращается рывками, может там дерьмо какое-то залито, да и гамулу вымывал с главного.
  13. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    точно токая же проблема и у меня. Я не знал,ч то делать каждые 10 мин тину носком педаль на себя. Подскажите какой главный цилиндр мне брать .(если виноват именно он),может у кого номерок есть?
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Хорошая тормозуха проливает жизнь манжетам , а плохая все убивает .
  15. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Скорее всего так у меня и получилось, думаю, манжеты размякли.
