Всем доброго времени суток. Как начались морозы от -17 за сутки стоянки авто, морда упала на одну сторону почти в арку, а вторая себя чувствовала уверено. С наступлением -30 морда стала ложиться полностью в арки за ночь. Задние пневмобалоны менялись недавно. Система сушилась. Антифриз залит. Силикагель новый засыпан. Адаптацию не делал. В чем может быть проблема? В более менее тёплую погоду -10 примерно,не было замечено падений. Ещё заметил, что при низких темеературах начиная от -20 и ниже часто срабатывает компрессор пока машина просто стоит, на ходу не часто.
Ну если антифриз ещё не разрушил блок клапанов то быстрей всего негерметична система проверки все соединения трубок возле блока клапанов и стоек.
Просто спирт по сути и называется спиртом а не антифризом и система сушется так чтоб там ничего не оставалось не спирта не антифриза но это с разбором и дорого, а так многие калхозные сервис плюхают в нутырь антифриз и все мы зделали давай бабки а потом у тебя будет секас с машиной вернее с пневмой.
Мдаааа…..непонятно всё как-то, кто-то здесь пишет, что с антифризом всё хорошо, кто-то, что нет) Да я его на самом деле не так много и залил, грамм 40-50 в ресивер попало от силы.
