Падает пневма Ауди А7!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем D447, 22 сен 2023.
  1. D447
    D447 Новичок
    22 сен 2023
    2
    Здравствуйте столкнулся с такой проблемой, начал спускать передний правый пневмобаллон, был заменён на не оригинальный. После этого все началось, через некоторое время начала, падать вся морда, слышно как машина сама забирает воздух из баллонов. При этом когда упадёт морда, машина больше не может ее поднять, после простоя 2-3 дня только поднимает сама при запуске.
    Был установлен ремкомплект компрессора с заменой цилиндра и поршня. Щетки в идеальном состоянии.
    Были замены клапана пневмоподвески.
    Передние датчики высоты новые.
    Когда морда падает, выдаёт 3 ошибки: угол наклона фар, пневмоподвеска слишком низкий клиренс, пневмоподвеска системная неисправность.
    И регулирование дорожного просвета(ну она не может это сделать).
    Пневму калибровал.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Раз есть ошибка по фарам то датчики клиренса смотрите .
  3. D447
    D447 Новичок
    22 сен 2023
    2
    Думал тоже про задние, хотя падает морда, буду пробовать менять задние, уже заказал , уже все меняю подряд
