A6 C6 Падает температура на холостых 3.0TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кобрик, 26 окт 2017.
  1. Кобрик
    Кобрик Новичок
    4 дек 2011
    26
    Эстония
    Q7 4m 2016 FULL))
    Всем привет!
    Вообщем недавно в машину было вложено немалое количество денег в качестве новых двух передних вентиляторов (Большой и малый), оба приказали долго жить, можно было оставить оригиналы и перепаять, но решено было купить новые, т.к машиной планирую пользоваться еще долго, почти сразу после отдал машину на удаление сажевого егр, заслонок и чип.. Все бы хорошо но стал наблюдать следующую картину. С наступлением холодов или даже сразу просто не замечал, стала падать температура, медленно, до примерно 70 градусов, но не ниже, как только чутка тронусь проехав один два километра стрелка на глазах начинает расти, ну и после 5 км она уже и до 90 дойдет. Стоит смотреть термостат или забить? Так то вроде не мешает, просто стараюсь машину держать в идеале особенно технически.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Если уж содержать, так смотреть, конечно. Будет холоднее - может и сильный недогрев быть. Нехорошо это.
    Тут вопрос - совпало-ли это с делами по чипу и пр. Или смостоятельная проблема.
    Не претендуя на оригинальность: до прогрева до рабочей циркуляции через радиатор не должно быть - он и патрубок на выходе должен оставаться "холодным". Если греется - термостат пропускает.
  3. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Здравствуйте. Я бы не волновался. Прогрев после чипа немного увеличится по времени. Вообщем компромисы... У меня так же. При чём, при замене ремней, я заменил термостат. Без изменений.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А холода какого порядка? Падение на хх при +овой? Я бы все же на термостат обратил внимание.
