Друзья. Недавно приобрёл авто AUDI Q7 2008 г.в 3.0 TDI хотелось бы сначало узнать мой ТНВД попал по акции под замену? Как это узнать? Второй вопрос после ночной стоянки в гараже машина заводиться без проблем прогреваю минут 5-10 включаю заднюю передачу вижу сразу падают обороты и двигатель начинает поддёргиваться я ставлю на паркинг обороты востанавливаются и загорается спиралька если начать двигаться машина не развивает обороты. Прибором ELM 327 читаю ошибку P0087 (Давление в системе/в топливном коллекторе-слишком низкое) сбрасываю ошибку и машина сразу начинает ехать и целый день заводиться и работает без проблем на следующий день тоже самое. Ездил на диагностику к ОД продиагностировали сказали что всё в норме только АКБ под замену. Снял АКБ зарядил полностью, проверил плотность и нагрузку держит отлично, поставил тоже самое? Куда ещё можно капнуть? ТО всё сделал пробег 190 тыс. км.
любо в представительство ауди в рф звонишь, а проще в ближайший к тебе дилер. им потребуется только вин
Прежде чем морочится по ТНВД может быть на нормальную диагностику ? А то странно читать что "был у официалов и сказали все нормально..." при том что на моторе перманентный аварийный режим по давлению в рампе
Получается, что перед тем как ехать к ОД, ты ошибки стёр? Я думаю этого делать было не нужно. Нужна грамотная диагностика, и если у вас в городе хороших диагностов нет (или не знаешь), то я бы предложил оставить машинку на ночь у ОД, что бы утром (как я понял это происходит только после ночной стоянки) они сами увидели и про диагностировали всю картину. Что бы специалисты тут что то подсказали, думаю им всё равно понадобятся хотя бы показания в группах на момент запуска и фиксации ошибки, логи и т д. А угадывание, дело не точное. Возможно не исправность регулятора давления топлива, а может другое, посмотри показания в группах 001-005-018-020 (если не в курсе что это, то просто не читай последнее предложение).
И данные по авто, двигатель, г.в. - лучше занести в профиль что бы сразу сразу видно было т.к. это имеет значение.
сколько программ не скачивал не могу про диагностировать авто. скиньте ссылку на рабочую программу пожалуйста
Есть партнеры клуба, в основном все пользуются их шнурками идущими вместе с ПО (самый доступный, удобный и распространенный вариант). Почитай; http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
То-есть у вас есть шнурок и нет проги?Ну тут не совсем все так просто,у каждого шнурка своя прога,другая не подойдет или же нужно прошить его,прошивают спецы в том же http://avtoadapter.ru есть еще одна маленькая тонькость,пробуя разные программы,можно убить адаптер и потом и родная прога не будет работать,придется опять заново прошивать...
прога есть всё настроил по инструкции тест порта проходит, а вот адаптер не видит. что за ерунда где ещё можно посмотреть настройки?
А что за шнурок,где купил и т.п... Прога шла вместе шнурком или сам нашел и скачал?К машине подключал?Что значит адаптер не видит?Тест проходит на ура,но не работает?Просто тест может и пройти,но если прога не родная,работать не будет... Я бы посоветовал вопросы задать тута http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
Значит так выбираю блок контроллера Двигатель вижу что он пытается подключится но в итоге выводит ошибку "No R0esponse from Controller" купил кабель вот тут http://ru.aliexpress.com/item/Newes...-COM-OBD2-scan-tool-vagcom-vag/697954642.html. Может кабель не тот?
Конечно не тот шнурок,ты купил это,ниже первая ссилка, не поддерживавшую CAN шину,то-есть для старых машин где-то до 2003г... http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=46 А нужно было вот это http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=35 Прочти там инструкции есть... Или хотя бы vcds 12.12 смотря какого года у тебя машина Посмотри объявление "Автосканер VAG COM 12.12 vcds" на Avito: http://www.avito.ru/747526152 В общем тебе нужно VCDS HEX-CAN,а версию можешь выбрать сам,если авто не 2015-16 года,то можно и 12.12 версию,все там тоже самое и т.п... Или же самая не заменяемая вешь для новычков,это дилерский сканер VAS5054A,она много чего может что не может VCDS,а главное для новичков много чего подсказывает,есть прога vas-pc и ОДИС,обе на русском языке,там еще можно без usb кабел,то-есть через bluetooth,без проводное управление... Посмотри объявление "VAS5054A OKI UDS full chip" на Avito: http://www.avito.ru/749409809
понял, вот нашел вот этот точно подойдёт да??? http://ru.aliexpress.com/item/VAG-C..._9&btsid=e17a96f6-a739-4a09-a857-3df92b35e0c9 или http://ru.aliexpress.com/item/VAG-C..._9&btsid=e17a96f6-a739-4a09-a857-3df92b35e0c9 последний наверное лучше да?
ошибка две одинаковые ссылки дал http://ru.aliexpress.com/item/VAG-C...642430485.html?spm=2114.10010208.0.306.YutYu3
Вроде оно,но почему в описании нет HEX-CAN не пойму,но а так по микросхемам это оно,но просто зачем тебе английская версия,хорошо английский знаете?Да тут на руском не все понятно и лазим потом по форумам и по инету и т.п и ишем ответы, за такую цену можно на авито купить,там можно почтой заказать и пришлют намного быстрее и на русском языке,просто если у тебя машина не новая,смысл тебе 15.7 версию покупать,там нечего нового нету,новое только в машинах,то-есть новые блоки 2015-16 г которых старый vag com 12.12 не сможет прочитать без обновления...Или тот же 15.5 купить,цны почти теже,Конечно решать тебе...Ах да,заполните профиль,а то не понятно где вы живете,может к вам Российская почта не доходит,тогда другое дело... Тот же 12.12 версию спецы погут прошить и обновить не меняя там микросхемы,тут дело в прошивках и программе,сам адаптер одинаковый,я имею ввиду полноценный адаптер,просто тот что на авито,они не обновляются,да и зачем в принципе если ты для себя покупаешь,для своей машины,это сервисе нужно иметь обновляемый,чтоб каждые 2-3 года новые не покупать...
Пришел кабель сделал как вы просили вот данные групп: Адрес 01: Двигатель (4L1 910 401 D) 15:40:51 Группа 001 777 /min Об.в мин. 8.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 291.1 bar Давление 28.8*C Температура 15:40:51 Группа 005 777 /min Об.в мин. 25.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 48.0 (не единицы) 28.8*C Температура 15:40:51 Группа 018 777 /min Об.в мин. 18.0*C Температура 15.0 (не единицы) Воскресенье,24,Апрель,2016,15:42:00:62939 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор VCDS Версия: 12.12.0.0 Данные версии: 20131014 Адрес 01: Двигатель (4L1 910 401 D) 15:41:07 Группа 001 777 /min Об.в мин. 7.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 305.3 bar Давление 31.5*C Температура 15:41:07 Группа 005 777 /min Об.в мин. 25.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 48.0 (не единицы) 31.5*C Температура 15:41:07 Группа 018 777 /min Об.в мин. 18.9*C Температура 15.0 (не единицы) Воскресенье,24,Апрель,2016,15:42:12:62939 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор VCDS Версия: 12.12.0.0 Данные версии: 20131014 Адрес 01: Двигатель (4L1 910 401 D) 15:42:09 Группа 001 777 /min Об.в мин. 8.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 298.2 bar Давление 31.5*C Температура 15:42:09 Группа 005 777 /min Об.в мин. 25.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 48.0 (не единицы) 31.5*C Температура 15:42:09 Группа 020 777 /min Об.в мин. 298.2 bar Давление 298.2 bar Давление 16.4 % Лямбда Воскресенье,24,Апрель,2016,15:47:10:62939 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор VCDS Версия: 12.12.0.0 Данные версии: 20131014 Адрес 01: Двигатель (4L1 910 401 D) 15:46:58 Группа 001 777 /min Об.в мин. 7.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 298.2 bar Давление 42.3*C Температура 15:46:58 Группа 005 777 /min Об.в мин. 25.0 mg/str Возд.Масса/Откр. 48.0 (не единицы) 42.3*C Температура 15:46:58 Группа 020 777 /min Об.в мин. 298.2 bar Давление 305.3 bar Давление 16.4 % Лямбда Жду скорейшего ответа
Теперь тебе надо научиться все то же самое записывать в лог ... Вот как тут я рассказывал и показывал : http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4862742&postcount=1
