здравствуйте уважаемые! помогите пожалуйста разобраться и устранить проблему! ездил спокойно, никого не трогал, доехал до гаража и оставил заведенную... тут ни с того ни с сего она у меня глохнет.. пробую завести опять, получается, если придерживаю больше 1200 оборотов! опускаю до этого придела, она моментально глохнет! что это может быть? подскажите пожалуйста. буду очень благодарен
Такая же проблема, только меняли карбюратор, и он всеми силами отказывается работать, карбюратор пирбург 2B, двигатель 1.6, симптомы таковы что при отпускания газа падают обороты и машина глохнет, т.е напрочь отсутствуют холостые...соответственно регулировка не помогает, карбюратор перед установкой чистился, промывался, продувался, подушка под карбом новая, фильтр топливный тоже...
