Падают обороты при торможении
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fima1305, 4 май 2018.
  1. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Вообщем такая ситуация!! Машина а6 с4 95год мотор 2.8 aah автомат 4hp18 при резком торможении километров с 60 падают обороты до 200-300 и тут же поднимаются на 800! Что может быть? В инете ни че похожего найти не могу! Вакуумник заменил на заведомо рабочий! На холостых нормально работает обороты не плавают!
  2. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    не включается РХХ? посмотреть концевик РХХ (если есть) или ДПДЗ
  3. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Можно поподробней как проверить это всё?
  4. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    трехконтактный датчик на дроссельной заслонке есть? наверняка есть :) и нужно его проверить. для этого понадобится вольтметр в режиме измерения сопротивления, нужно проверить равномерность изменения сопротивления датчика при плавном изменении положения ДЗ - если измерять именно сопротивление то зажигание включать не надо, и разъем с проводки от датчика нужно отключить.
    Я не знаю, есть ли на ААН концевики ХХ/полной нагрузки - если есть проверить работу концевика ХХ - это микропереключатель на ДЗ, который включается/нажимается в положении ХХ.
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Концевоц включения режима ХХ находится в датчике ДПДЗ..
    Контакты 4-6
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Срабатывание выключателя выставляется вращением самого датчика.
  7. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Извиняюсь за офф топ, а на АБК есть такой концевик?
  8. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    посмотри внимательно на дроссельную заслонку и датчики, которые на ней размещены. там ничего сложного нет..
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    На АВК Режим ХХ ЭБУ определяет по напряжению сигнала с ДПДЗ.
  10. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Вот у меня проблема, после прогрева начинает простреливать глушитель, на газу сильнее, я не давно тему открыл на форуме, там подробнее написал, вот думаю, чтобы это могло быть, планирую через пару недель ТО, поменять ремень ГРМ, поставить зажигание, потом на что дальше смотреть?
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Если проблема имеет место .И на газу и на бензине..Значит возможна общая проблема..
    Это может быть проблема с зажиганием..
  12. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Проверил сегодня ДПДЗ все работает как надо!!!заодно почистил ДЗ! Че ещё может быть???
  13. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    много чего.. подсос воздуха гдето при резком увеличении давления во впускном коллекторе, подклинивающий РХХ..
  14. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    А можно как то проверить РХХ?
  15. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    для начала промыть его карбклинером как следует. посмотреть внимательно на предмет видимых повреждений, проверить разъем - вдруг подзакис
  16. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Блин вчера этим занимался промыл и ДЗ и РХХ! На вид все целое!
  17. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    а как проверялся ДПДЗ?
  18. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Нашёл мануал в инете и проверил сопротивление все в пределах нормы!
  19. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Ещё заметил что после холодного запуска обороты очень долго падают на холостые!
  20. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.764
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это очень сомнительно. Я уже объяснял, что проблема [​IMG]sjum всего в подсосе воздуха, смесь через чур бедная вот и хлопки.
    А теперь вы мне объясните с чего это проблема в зажигании?
