Падают обороты при включении акпп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audi 999, 26 ноя 2020.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Имеется проблема при вкл r или d обороты проседают до 600 и начинается вибрация. Бывает такое и при остановке на светофоре допустим. Как только переключает на N или Pобороты чуть подпрыгивают и восстанавливается хх.
    Мыл дроссель не снимая. Не помогло. Делал частичную замену масла акпп. Не помогло. Акб заряжал. Тоже не то. Дмрв снимал но мыл в спирте.
    Двигатель bbj акпп 6ст.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Возможно некорректно работает блокировка ГТР. Нужно сделать диагностику.
  3. stax
    stax Новичок
    2 сен 2016
    4
    Audi Q5 2.0 TDI 170 2011 год
    диагностику с помощью васи можно определить?
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да, 7гр. АККП. Но нужен человек, который в этом понимает.
  5. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Ещё какие варианты? При вкл d или r гтр разве блокируется? Помоему он на ходу блокируется при определённой скорости. Обороты не прыгают при езде.
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Блокировка гтр начинается с 3-ей передачи
    audi 999 нравится это.
  7. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Все правильно.
    Может ли влиять ,, лягушка,, на это?
    Мало ответов как будто такого не было ни у кого
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Именно это и нужно проверить. В нормальном состоянии, блокировки быть не должно. ZF 6 ст. Блокировка ГТР происходит мгновенно, при нажатии на педаль газа, кроме задней передачи. Советую, хоть немножко поймите, как это работает.
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ШТА? :eek:
  10. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Так и r и d включаешь и обороты проседают до 600 т. Е на одно деление. Но это не постоянно
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не "ШТА", а так оно и есть. Учите матчасть.
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    7 гр. АККП, смотреть проскальзывания блокировки в момент просадки оборотов, как изменяются до и после.
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    может мы чуть о разном говорим (ну я про блокировку)
    я имею ввиду что с 3-е передачи происходит "блокировка"
    т.к. до 3-е передачи у меня всегда пишется WK муфта - разомкнута
    начиная с 3-ей WK муфта разомкнута - регулирование - замкнута
    в положении - регулирование, значение проскальзование = 32 или 38 не помню
    в положении - замкнуто проскальзований 0
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Возможно, по разному понимаем. В моём понимании, регулирование-это уже блокировка. На задней передаче нет никакого регулирования. И, при интенсивном разгоне, проскальзывание-регулирование будет на любой передаче. При плавном равномерном движении, "регулирования" не будет ни на первой ни на второй.
  15. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Я сомневаюсь что дело в бублике.
  16. krsaliyev
    krsaliyev Новичок
    1 сен 2015
    35
    Казахстан
    A6/C6 3.0Q BBJ 06
    День добрый! У меня такая же проблема. Авто С6, bbj. Решили данную проблему?
