Здравствуйте! Купил осенью автомобиль, морозов меньше -10 до января не было. Появилась проблема с приходом морозов, примерно от -20 (+-) и ниже. Завожу - все ок, прогревается. Начинаю двигаться, когда упадут обороты до 900. Проблема заключается : Вроде бы прогрелась, все норм, но к подходу температуры двигателя к 70-90 (в разных случаях) обороты начинают плавать вниз(на холостых), по итогу глохнет, если газ не нажимать. В движение все нормально! Но как только останавливаюсь, стрелка сразу падает и глохнет. По истечению какого-то времени это пропадает (бывает практически сразу, бывает 5, 10, 15 минут). Напомню! В более теплую погоду такого нет. Знатоки! Подскажите пожалуйста куда лезть? Понимаю, что скорее всего датчик какой-нибудь. Audi C5, 98год, 2.4 165сил, автомат.
Надо иметь свою или жди, когда потеплеет, или меняй наобум. Тот же дтож. Или заслонку(дроссель проверь. Само не подчинится, а Ванга давно померла.
