падают обороты хх на солексе помогите!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Димец, 30 ноя 2012.
  1. Димец
    Димец Новичок
    22 май 2012
    14
    ауди 80 1987г
    ауди 80 b3 1.8ru стоит карбюр солекс.начали падать обороты на прогретом двигле(с 11000 на 8000),подтягиваешь подсосом едешь нормально минут 5-10 обороты повышаются на 15000-18000.че за хрень?сказали что такое может быть если клапан прогорел?как это проверить?спасибо
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    выкрути этот клапан ! продуй жиклер . посмотри состояние уплотнительного кольца. подключи клапан и на массу его и посмотри щелкает он или нет .. если нет то он мертв
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    нули пересчитай, а то двигатель из моторки выпрыгнет ))
    П.С.
    А что, 800 об/мин - это очень мало? Чем мешает?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    прогореть может клапан в ГБЦ.
    Клапан ХХ не прогорает )
    Если речь о клапане ХХ, то если бы он сдох, то мотор глох бы.
    Поэтому продувка жиклёра КХХ и т.п. шаманства вряд ли помогут, разве что при этой проверке выяснится, что КХХ был недозакручен.
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну или уплотнитель мертв - я их сразу десятками покупаю - на долго их не хватает .а с оборотами пересчитал человек =)
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а 800 это вроде норм обороты
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    не обязательно,смотря как вкручен,какой жик,как настроен ХХ был
    800 маловато,вибрация будет
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    клапан должен быть закручен так, чтобы мотор глох при отключении клапана, и пофиг какой жиклёр и т.д. Клапан для того и предусмотрен.
    Если там везде наколхожено, недозакручено, ненастроено и т.п., какие советы вообще можно давать? Сжечь сразу )))
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    #9 zhenek7108, 1 дек 2012
    я в курсе как он должен быть закручен и работать,если авто будет глохнуть при отключении питания,то это совсем не значит что двиг будет идеально работать
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    естесственно ))
    А вот если он будет недозакручен, то как раз двиг будет работать совсем не идеально ))
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    да ты что а я и не знал,я сам мою эти железяки
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    ну вот видишь, ты и сам всё знаешь ))
