Падают обороты.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evangel, 14 окт 2012.
  1. Evangel
    Evangel Новичок
    14 окт 2012
    20
    Audi80 1.8 PM 1988
    #1 Evangel, 14 окт 2012
    Ауди 80 1988 года движок PM такая канитель :
    утром завожу прогревочные обороты нормально работают в районе 1400
    через минуту две работы обороты начинают падать до 1000 потом 600-800 и до заглохло
    прогазуешь движка прогреется нормально становится
    но после недолгой поездки обороты встают на 2000 и не падают
    ну как я понимаю обороты встают и не падают это РХХ виновник но как объяснить падение оборотов при прогреве ??
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    читать:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Микрик дроселя смотреть. Если мозг не знает включен ли ХХ режим, так он и ставит, что попало, 2000 тис. об. или 400 об.
  4. Evangel
    Evangel Новичок
    14 окт 2012
    20
    Audi80 1.8 PM 1988
    микрик как я понимаю это датчик дроссельной заслонки ??
    или можно фото в студию
  5. Evangel
    Evangel Новичок
    14 окт 2012
    20
    Audi80 1.8 PM 1988
    или по другому потенциометр ??
  6. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Датчик положения дросельной заслонки, он же микрик, он же Потенциометр дросельной заслонки (скорее всего в случае если на машине имеется Круиз контроль). А так попросту Микрик, отвечающий за обґснение мозгам когда ХХ включен, а когда тапка в пол.
    Находится под дросельным узлом.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    это всё разные вещи.
    Речь ведь о моновпрыске PM. Концевик дроссельной заслонки там встроен в РХХ (регулятор холостого хода).
    Подробно вопрос РХХ и его концевика рассматривался недавно здесь ))
