не могу выяснить, бали проблемы с питанием бензонасоса, масса куда то делась, кинул на уккум, у меня он стоит в салоне, поэтому так просще было, контакт не очень хороший, может ли из за нехватки питания на бензонасос не хватать и от этого глохнуть, по какой причине вообще может быть такая фигня. до 60 градусов, все ок, но потом глохнет на падении оборотов, когда например, со скорости на нейтралку перехожу, недавно свечи выкрутил - черные. пробовал со както отрегулировать, не помогает, вроде на нетралке все ок, но на скоросте, все подругому. и винт качества как то подругому себя ведет раньше , как то пол оборота делаешь двигатель колбасить начинало, а сейчас, в одну сторону, оборота 4 могу сделать, не особо все меняется. что проверить? куда лезть, только не
