падают передние баллоны, что делать?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем karlos76, 31 янв 2014.
  1. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Эта ситуация повторяется с прошлой зимы. По холодам падает передняя подвеска, опускается из второго положения до нуля за 1 ночь (по холодам более -20 и за сутки при более теплой погоде. Проверял баллоны методом намыливания - утечек не обнаружил. И все бы ничего но компрессор начал плохо работать. Поскольку сейчас возможности заменить компрессор не было он был перебран с учетом рекомендаций на форуме и в результате достаточно бодро поднимает авто. После этого на всякий случай в баллоны было залито 70 - 80 мл герметика результат нулевой. Сегодня было -25 и подвеска за ночь упала, при чем левая сторона всегда падает чуть быстрее чем правая. Блок клапанов не проверялся, так как не знаю как это правильно сделать и может ли быть причина в нем. Подскажите что еще можно предпринять?
  2. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Все бы ничего, но утечки по баллонам я не нашел, Падает на морозе в тепле стоит с неделю Ну может чуть меньше). Может в данной ветке чего проглядел, но ничего не увидел.
  3. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    спасибо, в это мне кажется ближе к моей ситуации, буду брать антифриз
  4. евгений-51
    евгений-51 Участник форума
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    про антифриз внимательно прочитал?
  5. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Еще читаю, а есть ньюансы, а то боюсь пропустить?
  6. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    288 пост и дальше
  7. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    но лучше все прочитать
  8. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    я и читаю все, уж больно много там всего
  9. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Балоны видимо устали
  10. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    ага, в спячку впали, в зимнюю
  11. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Вы бы лучше внимательнее прочитали все по выше скинутым ссылкам, и поняли бы тогда в какую спячку они впали
  12. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Я и читаю, что умные люди пишут, и кое-что уже не первый раз, баллоны либо травят воздух, либо нет, а "устали" понятие условное ничего толком не выражающее, все что угодно может "устать", но это должно на практике как-то выразится.
  13. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Было тоже самое но после замены передних балконов на восстановленые и проблема пропала
  14. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    спасибо учту
  15. Valeriy512
    Valeriy512 Участник форума
    5 дек 2010
    147
    Allroad 2.7bt 2003
    Аналогично вышесказанному! Осенью поменял левый передний баллон на восстановленный, падал перед. Нашел утечку, трубка к нему была надломлена, поставил металлический быстроразъём. Сейчас проверял намыливанием. Ничего нигде не сечёт. Но в морозы (-20-28гр.С) падает со второго на первое, а то и на отбойники. Осенью в ресивер грамм 100 спирту налил, селикогель новый (ремкомплект поменял). По утрам накачивает быстро, весь день проблем нет. На что грешить?
    Думаю, каждая машина эксклюзив, у кого-то блок клапанов, у кого-то блок управления, и ещё что-нибудь, ..... Короче, пока все на новое не поменяешь,фиг найдешь причину!!!:shock:
  16. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Бывает течёт магистраль (Трубки).
    Или блок клапанов.
    Свё проверяется в помощью не хитрого приспособления.
  17. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    металлический быстроразъём,а как он выглядит
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Гугл в помощь.
