Падение оборотов q7 crca
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Staryivoin, 13 дек 2024.
  1. Staryivoin
    Staryivoin Новичок
    13 дек 2024
    1
    всем привет, крик помощи.
    При разгоне ауди Q7 4l 3.0 tdi crca 2012 года.
    Значит, при разгоне резком, нажимая на педаль, до упора.
    Обороты доходят до 4000 , а скорость до 100 км в час. ни каких ошибок не загорается, но обороты начинают падать.
    При плавном разгоне, и нажатии педали на половину, машина разгоняется как нужно.
    Куда смотреть что делать.
    Подсказывали что обратный клапан обратки, но я не нашел по схеме что за обратный клапан там такой.
    Может кто знает, сталкивался. Подскажите и материалом теоретическим.
