память сидений HELP
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cr250, 22 июн 2015.
  1. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    Здравствуйте!
    сначала перестали работать память сидений в пассажирской двери,но при этом сами сидения работают.потом и в водительской.
    подскажите пожалуйста где,как и куда смотреть.может предохранители или реле.в общем с чего начать?
    и еще,писал раньше,не работает такая функция заднего стеклоочистителя,как при поливе омывайки дворник включался несколько раз подряд.теперь перестал,т.е. в обычном режиме работает.может реле какая есть?
    Заранее всем благодарен!
  2. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Вначале ВАГКОМом проверить на ошибки. Если какой нибудь датчик в движке сидушек дохлый, то и память не будет работать. На каждом сидении свой блок управления (снизу седушки). Проводку там же проверить, может обрыв есть.
  3. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    а в какой группе смотреть?
    так ошибок касаемо сидений не вылезает.
  4. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    36
    вот как у меня было
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0102
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    01446 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    36-00 - обрыв цепи
    20-00 - ошибка базовой установки
  5. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    спасибо на выходных гляну
