Важно Схема подключения ВОДИТЕЛЬСКОГО И ПАССАЖИРСКОГО сидений - для тех кто поменял передние сидения на сидения с функцией памяти!! Передние водительское сидение, схема подключения ========================================================== МОТОРЫ =============================================================== КОДИРОВКА БЛОКОВ Гейт поставить галку 19 Закодировать блок памяти 36 короткая кодировка 0082954 длинная кодировка 00581B00000444440000 Закодировать блок двери 42 короткая кодировка прибавить 128 Закодировать блок руля 16 (только для тех у кого электро) Закодировать информационный блок 5F ВОЙТИ В ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ И ЗАКОДИРОВАТЬ ================================================================ Электро схема Скачать можно тут https://yadi.sk/d/28y6Bgwltwc7F Пароль к ZIP архиву: Пароль к архиву только для зарегистрированных пользователей ! Через запрос по ЛС. ############################ END ################################# Передние пассажирское сидение, схема подключения ================================================================ Электро схема Скачать можно тут https://yadi.sk/d/28y6Bgwltwc7F Пароль к ZIP архиву: Пароль к архиву только для зарегистрированных пользователей ! Через запрос по ЛС. ############################ END ################################# Для тех кто хочет до оснастить свои сидения которые без памяти. Внимание сами не ставили!!! Запчасти для водительского сидения (внимание если на моторах у Вас два штыря - пина - то моторы под замену должно быть 4) 8E0881183E -- салазки с мотором для продольной регулировки 3B0959743 -- разъем 4-х кон. 7L0959761A -- электромотор регулировки наклона 7L0959111 -- электромотор регулировки по высоте 4F0959761 -- электромотор регулировки спинки 4F0959760D -- блок управления регулировкой подушки и спинкой сиденья с функцией памяти 8E0959729B -- кронштейн левый N10430104 -- винты 8 шт. 8E0881331A -- саморез 4 шт. 4L0959747A 4PK -- выключатель 8E0972112A -- корпус плоского разъема 4L0959747A4PK -- выключатель регулировки положения сидения (левый) ============================================================================= Запчасти для пассажирского сидения (внимание если на моторах у Вас два штыря - пина - то моторы под замену должно быть 4) 8E0881184E -- салазки с мотором для продольной регулировки 3B0959743 -- разъем 4-х кон. 7L0959762A -- электромотор регулировки наклона 7L0959112 -- электромотор регулировки по высоте 4F0959762 -- электромотор регулировки спинки 4F0959760D -- блок управления регулировкой подушки и спинкой сиденья с функцией памяти 8E0959729C -- кронштейн правый N10430104 -- винты 8 шт. 8E0881331A -- саморез 4 шт. 4L0959748A4PK-- выключатель 8E0972112A -- корпус плоского разъема 4L09597484PK -- выключатель регулировки положения сидения (правый) ВНИМАНИЕ изучайте электросхему сидений прежде чем делать https://yadi.sk/d/28y6Bgwltwc7F
Валера, что мне делать если ранее на авто Q7 водительское сидение имело память и в последствии было заменено на сидение без памяти, вопрос: как установить память на сидение? Заменить сидение или доукомплектовать данное сидение блоком памяти? Клавиши памяти на двери есть.
Нужна будет от сидения с памятью снять, проводку, блок кнопок регулировки сидения, моторы 4 шт, блок, крепления для блока. И все это перекинуть на ваше сидение. Дальше закодировать. ВСЕ
А у меня проблема случилась. Память работает , а вот от кнопок сидение не двигается. Кнопочный блок умер?? Ошибок нет. Валера, твоё мнение?? Как проверить?
Может on/off не включил?) Проверить только в канал, блока двери или блока памяти! Точнее сказать не могу не заходит. Блок чтоб умер только водой залить!!
Подскажите пожалуйста!!! Решил себе поставить память сидений, купил на левое сидения моторы и блок, а правое взял в сборе с памятью. Решил проверить кресло, рабочее или нет, подсоединил к красной колодке плюс и минус от аккумулятора, кресло молчит, движений нет! Решил поставить другой блок( с набора на левое сидение), поставил и кресло ожило(я имею ввиду просто работа привода без памяти)! Но на этом блоке стоят пломбы продавца и есть следы вскрытия. Вопрос: блок который пришел вместе с сидением нерабочий? Будет ли привод сидения работать без снятия защиты компонентов? Может ли в таком случае(простое подключение кресла к питанию без связи с авто)неработать блок? Или он мертвый?
Всем привет, поставил кнопки памяти на сидение пассажира, по кодировке все выставил как выше описано. Появлась ошибка 03157. В зеленке смущает 'Seat memory rear', Это память задних сидений?? На моей машине есть только память водителя и пассажира, не уверен что нужно это включать, но включил. Помогите плиз разобраться с этой ошибкой, хотелось бы удалить ее.
