Всем здравствуйте! у меня сиденья с памятью, обязательно ли постоянно жать кнопку, чтоб сиденье настроилось под другного человека или можно как-то запрограммировать, чтоб можно было однократно нажать на кнопку и оно само придвинулось или отодвинулось? И можно ли настроить, чтоб когда ключ зажигания вытаскиваешь, оно отодвигалось?
Программирование памяти: настроил сидение и нажимаешь кнопку памяти(1,2,3) и держишь сек 5(идет запоминание положения и руль тоже запоминается).Ключ вынимаешь в япошках.
Кнопку нажимать обязательно - это защита, чтобы при произвольном нажатие при движении автомобиля не случилось аварии из-за перенастройки сиденья и руля.
natalichev, На вашем авто, при открытии машины разными ключами, сиденье будет двигаться в настроенное под этот ключ положение.
Если водительская дверь открыта и зажигание не включено то при однократном нажатии на кнопку с номером программы будет достигаться запрограммированные настройки
Помогите разобраться. Имеются зеркала с памятью. Ремонтировал регулировку левого зеркала, поставил механизм, подключил штекер, регулировка работает, но не работает память левого зеркала. Настраиваю зеркала, нажимаю кнопу памяти и номер положения (например 1). Включаю установку положения сидений и зеркал на программу № 2 - зеркала (оба) и сидения настраиваются. Включаю опять программу №1 - правое зеркало занимает правильное положение, а левое остается в положении программы №2 и не движется. Может есть какая адаптация зеркал?
Перестала работать память водительского сидения. Не реагирует ни на нажатие кнопок в двери, ни при открытии машины с ключа. Не за долго до появления проблемы, на блоке управления перестал гореть диод кнопки "3". Может и не связанно, я даже не знаю где блок памяти находится. Сначала память стала барахлить - то работает, то не работает. Потом вообще перестала работать, но при сохранении настроек релюха где-то под сидением щелкала, теперь даже релюха никакая не щелкает. Что делать?
А у меня при нажатии кнопри сиденье встает в запрограмированный режим старых хозяином. Запрограммировать свои(новые)настройки не могу. Как быть?
Данные кнопки зачастую оказывается под влиянием влаги, мойка авто, пробивка порогов трансбоем и т.д, что и является одним из основных причин выхода из строя микросхем кнопок. Надо снять обшивку, разъеденить провода, открутить крепление кнопок, разобрать корпус и внимательно осмотреть микросхему на предмет окисления контактов.
Кнопки, имеются ввиду, на двери? К этой планке я добирался, правда саму ее не раскручивал, не нашел такой мелкой отвертки. Сегодня подключался ваг-комом. 36 (вроде) вдрес видит - сидение водителя. Ошибок там нет. На нажатие регулировки, в канале измерения, даные изменяются. Нашел 3 канала, в которых по 4 ячейки с фиврами, по 4 штуки. Я так понял, это ячейки памяти. Они заполнены. Но проверить саму память никак не могу. Работоспособность кнопок на двери тоже не могу проверить.
