Память сидения ВОДИТЕЛЯ не работает...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 5 окт 2012.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Всем привет! Неожиданно перестала работать память водительского сидения. Память сидения пассажира работает. 14-й и 15-й предохранитель живой. в чем дело?
  2. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Посмотри провода в гофре между стойкой и дверью
  3. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    вроде целое все(((
  4. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Неужели никто не встречался с моей проблемой??
  5. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Привет всем аналогичная проблема только все работает но не запоминает..... в соответствии с инструкцией делаю нажимаю 1 а сиденье двигается само по себе либо только спинка к рулю до упора либо само сиденьё от руля до упора.
    Где рыть??????
  6. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    1) Вы седушку выставите
    2) нажмите и удерживайте М
    3) Нажмите и удерживайте цифру на которой хотите запомнить
  7. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Тут понятно! Что же может быть если вообще не работает память водит. сидения?
  8. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    А сам блок памяти тот что стоит в кармашке проверял??? может там фишка отскочила или сам блок таво.....:confused:
  9. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    ого, а фишка-то где?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всем, у кого авто не запоминает положение сидений, нужно провести базовую установку в блоке памяти сидений.
  11. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    У меня не работает память водит.сиденья из-зи проблем с одним из датчиков, который в движке стоит.
    Нужно прогнать VAG COM на ошибки.
  12. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Спасибо, сегодня попробую!
  13. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Тоже попробую на моем кресле не работает, только в принципе и не нужно чтоб работала, кроме меня никто не водит.)))
  14. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Я писал что делаю по инструкции как положено и нажимал и удерживал ан нет потом нажимаю 1 или 2 или 3 без разница сиденье само по себе живет как хочет так и встает
  15. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    а более подробную инструкцию можно
  16. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    ТОже нужно проверить на ошибки. Если один из датчиков хандрит, память не будет работать..
  17. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
    Спасибо проверю
  18. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Ниче не получилось компом... Как вообще провести базовую установку в блоке памяти сидений?
  19. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    И где этот блок искать в программе?
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Подпишусь. Не запоминает положение сиденья на 1 кнопке.
