Память зеркала заднего вида.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем judge78, 26 апр 2008.
  1. judge78
    judge78 Новичок
    16 фев 2008
    35
    AUDI A6 3.2FSI quattro
    Всем доброго времени суток. Подскажите ПЛЗ, есть ли на A6 такая функция как опускающееся вниз правое наружнее зеркало при движении задним ходом? Если да то как его настроить? Не успел, к сожалению, еще приобрести мануал, поэтому задаю глупый вопрос, сорри.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    Ответ: Память зеркала заднего вида.
    Есть, если есть электрические зеркала с функцией памяти (хотя бы водителя). Настроить - на задней передаче отрегулировать зеркало на осмотр зоны у заднего правого колеса и сохранить на своей кнопке памяти.
    Для того, чтобы работало надо, что бы при движении назад селектор (джойстик) зеркала стоял в положениии правого зеркала.
  3. judge78
    judge78 Новичок
    16 фев 2008
    35
    То есть, сначала настроить и запомнить нормальное положение зеркал и кресла, а потом настроить при включенной задней передаче правое зеркало и еще раз нажать кнопку памяти и сохранить на ту же кнопку на которой запрограмированно нормальное положение зеркала и кресел?????
  4. judge78
    judge78 Новичок
    16 фев 2008
    35
    Раз уж начал задавать вопросы, то хотел уточнить еще вот какую вещь: можно ли настраивать положение педалей. Сейчас у меня педаль тормоза находиться чуть выше чем педаль газа, что немного раздражает. Является ли этот узел регулируемым? Можно ли поднять уровень педали газа или опустить педаль тормоза так чтобы они находились на одном уровне от пола?
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    Маладэц! :dead:
  6. judge78
    judge78 Новичок
    16 фев 2008
    35
    Что-то странное.....все сделал, но зеркало само не опускается...для этого необходимо повернуть джойстик в положение "правое зеркало", а чтобы встало на место - в положение "левое зеркало". Это так и должно быть или этот процесс проистекает автоматом? Как у Вас?
    Блин, у меня на бумере и мерине все не так было. Когда я начинал двигаться назад зеркало автоматически опускалось, а при переключении на драйв поднималось в первоначальную позицию:(( Совершать какие-либо телодвижения джойстиком не требовалось
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    У меня так... Если мне надо при заднем ходе посмотреть под заднее правое колесо (ну там бордюр или что ещё, типа "паребрика" , гы.... :dead:), то я поворачиваю джойстик в положение настройки правого зеркала при включении "R" - задней передачи. После переключения в режим "D" - зеркало после набора скорости в 5 км/ч становится само по себе на место и джойстик трогать более не надо.
  8. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #8 mc240, 26 апр 2008
    Володя,я кнопок уже обнажимался,а искомого изображения в зеркале нет.
  9. judge78
    judge78 Новичок
    16 фев 2008
    35
    Все вроде понял....я просто на месте стоял и поэтому оно не поднималось когда я в драйв переключался.....всё нормально. Спасибо.
  10. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Re: Ответ: Память зеркала заднего вида.
    потому что он изначально стоял в нужном положении :bt:
  11. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    #11 dasus, 9 ноя 2009
    А у тех у кого нет памяти зеркал, никто не знает как поменять кодировку чтоб авто думало что память зеркал есть. Как это сделать на А4 В8 есть - http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html
    как сделать на А6 ненашел. Никому не попадалось?
    пробовал ваг-комом в 52 блоке кодировку изменять с 522 (то что стоит изначально) прибавлял 128. Непомогло.
    А у кого работает память зеркал, можно попросить чтоб вы кодировку ваг комом посмотрели плиз.
  12. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    Есть такая проблема непонятная: зеркало опускается при включении задней передачи, но не всегда поднимается обратно даже после набора скорости в режиме D... с чем это может быть связано?
  13. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    нужна замена мотора зеркала с функцией памяти
  14. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    То есть это известная проблема? Я полагал, что это я что-то не так делаю... А можно ли подробнее?
  15. kodeks
    kodeks Участник форума
    24 авг 2012
    134
    Q5 2.0T FYrest
    По моему опускание правого зеркала привязано не к функции памяти, а к функции электроскладывания зеркал. Если она есть, то и зеркало опускается.
  16. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    Функция есть и оно опускается... но не всегда поднимается у меня, почему-то...
