всем привет!!! может кто знает как снять панель приборов, в целях замены лампочек.нужно ли снимать руль? заранее спасибо!
В принципе я умудрялся снимать корыто с приборами без снятия руля. Но на переходной (45-й) торпеде привод спидометра электрический и троса, мешающего нет и проблем со снятием корыта нет, то на старой панели (непереходной) трос есть, мешает снимать корыто, а руки за корыто просунуть отключить (подключить) трос трудно, ободрать можно, да и работать на ощупь неудобно. Но я когда снимал корыто для ремонта эконометра умудрился вытащить корыто вбок без снятия руля. Хотя со снятым рулем намного проще... но снимать его нужна головка с удлинителем, надо запомнить положение руля на валу, а то можно его сместить и руль будет стоять криво
Не ищи лишних геморроев! Снять руль - плевое дело, поставить его на место ровно - тоже. Например, можешь после того, как открутишь гайку(кажется на 22), пометить чем-нибудь шлиц на колонке и ответный на руле(например, нацарапать иголочкой). А вообще - выезжаешь на ровную дорогу с незажатым рулем( не бойся, это не страшно!) и экспериментальным путем ставишь его, как тебе угодно. А снимать панель не снимая руля - себе дороже. Отключая тросик от спидометра и потом присоединяя обратно, не раз обдерёшь руки и намучаешься.
