Всем привет! Хочу купить приборку от дизельной а6с4 с нероботающим тахометром, подойдет на нее от 100 с4?
Многие поставили приборные панели А6 С4 на А100 С4 с доработкой системы индикации ABS, но проблема в перекодировки двигателя с бензина на дизель и обратно. Сомнительное утверждение.
Ну так и тахометры разные, и если не ошибаюсь контроль частоты оборотов двигателя у дизеля идет с генератора, а не как у бензиновых с ЭБУ двигателя.
A5 25 Приборка от дизеля на бензиновую машину не подходит Все уже обсуждалось и опробовалось 1500 раз. Вернее, установить можно,но тахометр будет не правильно показывать.
устоновили и проверили,роботает верно ,но только на 5000 шкале проверяли через vag com и по данным климата
ага, странно что маслёнка не срабатывает по белому датчику давления после 2100 об. а мож и не будет, х.з
Приборка А6С4 как раз и должна работать с "белым датчиком 1.8 бар", контроль ведется с 1500 об/мин. Видимо приборная панель не "видит" частоту вращения двигателя или давление недостаточно для срабатывания датчика.
Прошивку поменяй. Кто спидометры сматывает на этих приборах у них прошивка должна храниться от такой только бензиновой. И сам тахометр поменяй он не дифицит.
мастер такой есть,но у него нет прошивки и где ее взять не зеает, а с правильной панели ее вытащить можно эту прошиву?
Ну если у мастера есть чем менять прошивку, значит он этим прибором и вытащить должен. Только что бы приборка такая же была, если новая с бортовым компом то откуда вытаскивать будет, чтобы такая же была. Если длинная то и другая длинная была.
