Панель приборов, датчик уровня масла audi 80 b4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Newcomer, 1 янв 1970.
  1. Newcomer
    Newcomer Guest
    Не работает подсветка АКПП,иногда сама по себе зажигается лампочка уровня масла в двигателе , при этом умирает тахометр,машина начинает дергаться , через 2-3 мин - порядок. С маслом и двигателем проверяли все ОК. подсветка остальных приборов , кроме спидометра и тахометра не работает тоже. Где кроется причина? Помогите пожалуйста. Спасибо.
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Проблема скорее всего в самой приборке.
    <BR>Сними и посмотри плату(непропайка разьемов, сгоревшая дорожка)
  3. AV8-abh
    AV8-abh Guest
    Либо проровод массы под приборкой
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А панель не снимал. Если снимал то может быть микротрещинна в плате снимай звони тестером а лампочки для начала проверь горят или нет
    [addsig]
