панель приборов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем litva, 1 янв 1970.
  1. litva
    litva Новичок
    1 янв 2003
    14
    audib4
    1)подскажите, пожалуйства, можно ли на АУДИ Б4 1991 г.(2,0 л) вместо панели приборов с часами поставить панель с тахометром, и сложно ли это?
    <BR>2)как правильно пользоваться кондиционером? У меня не автомат, есть две кнопки "ауто" и "Rec".
    <BR>3)есть ли где материал по техобслуживанию Б4? Об Ауди 80 (1986 г.-переход)у меня была книга (каталог), а о Б4 не нахожу.
    <BR>спасибо
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    1. Поставить можно, я думаю даже проводка совпадет. Если нет, придеться поколдовать над проводкой тахометра.
    <BR>2. Кнопка Авто - просто включение кондея.
    <BR>Кнопка REC - рецеркуляция.(воздух забираеться не с улицы, а из салона.
    <BR>3. Книжек по ремонту не читаю и Вам не советую))
  3. Audirider
    Audirider Guest
    У меня на В3 тоже часы. В магазине сказали что подойдет. А пока я поставил внешний цифровой тахометр с вольтметром в одном на рулевую колонку и обнаружил что не так часто я на него смотрю чтобы платить 70 $ за щиток. Меня больше интересует бортовой компьютер, достаточно просто поставить щиток с компьютером или потребуется установка доп. датчиков.
  4. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    70$ что-то круто на Рябиновой на разборе предлагали за 20 с небольшим пробегом,а на в3 щитки меняются без проблем(в яндексе "ауди-80 глазами владельца"подробно расписана замена в разделе тюнинг.P.S. стрелочный круче.
