панель приборов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем санча, 20 фев 2012.
  1. санча
    санча Новичок
    20 фев 2012
    33
    audi 100 90 г 2.3
    у меня сотка 90 года, при включении габаритов загораются лампочки поворотников и дальнего света. Узнавал, говорили что что-то с массой,снимал панель штекера все в порядке (визуально),ничего не окислилось. При сильных морозах при включении габаритов лампочки не горели,немного стало теплее и опять та же беда. Помогите.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Проблема в 26-ти контактном разъёме справа, вроде чёрный он. Либо пропаивать вилку на плате приборке, либо проблема в ответной части с проводами. Кстати она разборная, если что.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорее всего где-то на плате приборки дорожка токоведущая переломилась, отсутствует масса, и лампочки горящие запитываются паразитным напряжением.
    например у бочек отваливающаяся пайка и перелом дорожек платы приборки болезнь, отчет по ремонту тут http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
  4. санча
    санча Новичок
    20 фев 2012
    33
    audi 100 90 г 2.3
    спасибо,буду пробовать разобраться
