панель приборов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kulemas, 5 дек 2012.
  1. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Доброго времени. Проблема А80 В3 91 год стояла на приколе 2 года под открытым небом. На панели приборов работает подсветка, указатель поворотов и лампа дальнего света! взял панель другую на разборке, проблема осталась! что делать? спидометр и тахометр вроде бы ерунда а вот пока не работает лампочка зарядки то и зарядки нет!
  2. joker79
    joker79 Новичок
    6 дек 2012
    3
    80/b3 1.8 87г
    у меня такая же история пробовал пропаивать приборку спидометр заработал а глюк с лампой повортника и дальнего света остался. кстати глюк переодичиски проподает, машину покупали полгода назад у продавца она в гараже стояла около 3 лет.
  3. joker79
    joker79 Новичок
    6 дек 2012
    3
    80/b3 1.8 87г
    если разберёшься в чём причина черкни пожалуйста в каком направлении копать ))
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Как писали неоднократно на этом форуме, электроника - наука о контактах, либо контакт есть там, где его быть недолжно, либо его нет там, где быть должен.
    Прозванивай проводку, зачищай клеммы и соединения проводки с кузовом.
    Зарядка - то генератора тонкий синий провод, уходит на приборку, прозванивай его, при включенном зажигании на нём должно быть 12в, если их нет - либо лампочка либо провод перебит. Запустить генератор можно подав 12 вольт на клемму на нем, от которой идёт этот провод, просто проводом от плюса акб до этой клеммы, на секунду буквально.
    Проверь все предохранители.
  5. AugustOctavian
    AugustOctavian Новичок
    2 дек 2012
    9
    Audi 80 B4
    была такая фигня, при включении габаритов или ближнего света, постоянно горела лампочка поворота и дальнего света, а когда включаешь дальний пол спидометра тухло и эти две лампочки начинали светиться ярче. Как-то между прочим, электрику сказал, сделай что-нибуть, только не дорого чтобы)) сделал) сказал кинул доп. массу на приборку, но так как электротехнику я покупал в универе, в подробности не стал углубляться)) пробуй!
  6. Валик
    Валик Bad e-mail
    7 дек 2012
    1
    80 b4 2.6 quattro
    Всем привет.
    Есть маленькая проблемка с панель"ю приборов,вечером поставил машину в гараж,с утра обнаружил что не работает тахометр и моторчик омывателя,все предохранители проверил,панель розбирал,перепаял всё-результата ноль(((
    :shock:
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #7 Vinni58, 8 дек 2012
    это из-за перелома дорожки массы, у меня дорожка переломилась прямо на месте установки лампы (у вас может в другом месте)
    из-за этого не было массы на лампах и питаясь паразитным напряжением глючили лампа дальнего света ()светила в полнакала на ближнем и не светила на дальнем) и лампа поворотника работала в противофазе (наоборот короче)
    снимал плату, все пмриборы и лампочки, осторожно гнул и нашел трещину на плате, потом делали накладку
    так что лупу в зубы и смотреть и паять
    зы инструкция по ремонту http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
  8. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Привет всем! проблема с панелью решена! перепаяли мне блок предохранителей. теперь не горит передний левый поворот и по какой то причине замыкает правый поворот на аварийку...
    сегодня буду ковыряться...
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это как? :shock::shock:он же неразборный :cool:
    фото в студию:ded:
    либо проблемы в приборной панели, либо так тебе блок перепаяли, либо подрулевой моз выносит
  10. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    выключатель аварийки умер... теперь все работает!
  11. roman1603
    roman1603 Новичок
    27 мар 2012
    56
    80B4 2.0 92г.
    Здрасьте! У меня a80 b4 сегодня отказал спидометр после продожительных рывков при движении.При рывках резко прыгала стрелка тохометра. Подскажите в чем причина рывков и есть ли на спидометр предохранитель?
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 почистить и промыть контакты разъема датчика скорости на КПП
    2 пропайка платы приборки (ссылка выше есть)
  13. sergei200803
    sergei200803 Bad e-mail
    9 дек 2012
    3
    100с4
    Подскажите марку датчика температуры ож
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    датчиков температуры под капотом дохера, тебе какой?
  15. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Датчик в коробке передач на защелке легко вынуть и обратно поставить все заработает. Если снимать прямо под катушкой на коробке посмотри.
  16. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Увеличительное стекло поможет найти разрыв в дорожках на приборке.
  17. roman1603
    roman1603 Новичок
    27 мар 2012
    56
    80B4 2.0 92г.
    А как насчет дерганья машины на ходу? что это? после этого спидометр и перестал работать
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не вижу связи
  19. roman1603
    roman1603 Новичок
    27 мар 2012
    56
    80B4 2.0 92г.
    Как выглядит датчик скорости который на спидометр? Фотка есть у кого и номер деталюшки?
