панель приборов!
Тема в разделе "A2", создана пользователем Businka69, 7 ноя 2013.
  1. Businka69
    Businka69 Новичок
    21 сен 2013
    17
    A2 1.4
    #1 Businka69, 7 ноя 2013
    Доброго дня.Подскажите пожалуйста купили а2,я смотрю у всех хромированная окантовка на панели,а у меня нет .видно что туда уже лазили,продаются ли отдельно этот хром или надо панель другую брать.?И как настроить, по центру, что бы показывал расход топлива на панели и т.п. а то у меня время и пробег только.И еще вопросик сколько литров масла заливают в 1.4
  2. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Окантовки по каталогам нет, если только отдельно искать, бывает продают кольца на панели в которых совсем нет.
    Расход топлива будет показывать, если есть бортовой компьютер (вытянутый дисплей), а кнопки от него находятся на переключателе дворников.
    Масло входит 4л, но это на дизель. Брать 5л (все-равно доливать придется) и заливать после 3л потихоньку, пока на щупе не появится.
  3. Businka69
    Businka69 Новичок
    21 сен 2013
    17
    A2 1.4
    #3 Businka69, 7 ноя 2013
    Дисплей вытянутый по середине,и горит только середина в нем,у меня там только температуру воздуха показывает.Видимо не судьба! А двигатель 1.4 бензин.
  4. Businka69
    Businka69 Новичок
    21 сен 2013
    17
    A2 1.4
    А может кто подскажет разборки в Москве для А2 !
  5. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    окантовки отдельно нет это такой опцион помимо приборкой еще вставки по салону из металла, прибору только менять а если хочется брать и сполным борт компом тогда приборка, рычаг дворников и проводка и все это еще надо привязать к авто на приборка иммо и т.п.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a2/a2/mattteo/journal/4062246863888466415/#post
  6. Businka69
    Businka69 Новичок
    21 сен 2013
    17
    A2 1.4
    А сколько точно масла заливают в двигатель 1.4 бензин!!!
  7. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    около 4 но обычно влазит 3,5(6) потому что не все до конца сливается))
  8. Businka69
    Businka69 Новичок
    21 сен 2013
    17
    A2 1.4
    спасибо
  9. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    Дабы не плодить тем, спрошу тут.
    Собственно проблема в том что звучит зуммер, причем не важно что с машиной происходит. Заведенная, заглушенная или в охране... Зуммер иногда умолкает... Ничего не пойму, что ей надо? :shock:
  10. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Контактная группа, микрики в замках, проводка пережата, подрулевые переключатели.
  11. parkerrr
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    Так, товарищи, опять моя капризничает. Загнал в теплый бокс чтобы заменить регулятор напряжения. Заменил. Завёл, дал ей поработать несколько минут, всё ок было. Заглушил и продолжил собирать пластик. И всё, потом не смог завести. Первые вспышки есть и тут же глохнет. Причем не горит пробег, часы и бортовой, так же стеклоподъемники. Машину пока оставил там. Подобные капризы уже были, но не так серьёзно...Подскажите, в чем мб проблема? :shock:
  12. parkerrr
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    #12 parkerrr, 14 фев 2014
    Сегодня прочел ошибки. 17978 и другие по мелочи.
    Кто знает как синхронизировать иммо с блоком двигателя?
  13. parkerrr
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    :shock:Короче сдохла панель приборов у меня.
    И возник у меня вопрос, возможно ли установить панель с полноценным экраном бортового, а не только с нижним окошком..? И где можно купить б/у?
  14. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Чтобы синхронизировать ключики, нужно будет вычитать код с приборки а также привязать к примеру прогой VCDS.
    Второй вопрос по поводу установки панели смотри пост № 5.
  15. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Кто нибудь знает как это сделать?
