Помогите пожалуйста,каким должен быть уровень в поплавковой камере и как он регулируется.А то я не могу понять между чем и чем его правильно нужно мерять и каким он должен быть,прочитал много чего но мало чего понял.У меня карбюратор пирбург 2е3,мерил следующим образом:крышку ставил примерно под углом 60 и замерял расстояние между верхом поплавка и крышкой,у меня получилось 34мм.
