A4 B7 Пар / дым из выхлопной трубы
Тема в разделе "A4", создана пользователем zakharov, 20 ноя 2015.
  1. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    #1 zakharov, 20 ноя 2015
    Доброе утро
    Когда похолодало, стоя в пробке, начал замечать, что у многих авто вообще нет пара или дыма из выхлопной трубы.
    А у меня достаточно много...
    Почитав интернет, понял, что это скорее всего конденсат, так как он не густой, почти моментально рассеивается (примерно в 2 метрах от авто) и хорошо виден при свете фар... Запаха нет.
    Но конденсат проходит через некоторое время после прогрева двигателя, а у меня так в постоянном режиме....
    Не хотелось бы трещину в блоке или головке блока или проблему прокладкой....
    Охлаждающая жидкость не уходит, то есть за 6 месяцев уровень в бачке примерно на одном и том же уровне.
    Что проверить?
    Масло может на это влиять?
    Бензин?
    Плиз, если была похожая тема, дайте ссылочку
  2. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
  3. Fiikri-B
    Fiikri-B Новичок
    9 ноя 2015
    25
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Привет. Была пару раз такая фигня после заправки на одной АЗС. Пришел к выводу что это или вода в топливе или что то с присадками связанно. Сейчас в бак залил удалитель влаги. Посмотрим поможет ли или нет.
  4. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    На видео видно что сначала идёт пар а потом прекращается, но при движении постоянно то ли пар то ли дым... Вроде особо ничем не пахнет, хотя небольшой запах есть. Примерно как незамерзайка пахнет...
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    у меня тоже пар. причём когда двигатель глушишь ещё секунд 5 идёт пар. так что я думаю что это водяной пар от сгорания топлива. летом его не было
  6. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    сегодня понаблюдал и понял одну вешчь
    когда заводишь и сразу в пробку встаёшь, то парит очень долго
    если нормально едешь, то эти испарения пропадают примерно минут через 15....
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Парни, на улице почти уже зима, не забивайте голову ерундой. :)
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    +1000)))
  9. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    опять поднимаю эту тему.
    чем больше наблюдаю, тем больше нервничаю.
    на днях узнал, что предыдущий хозяин достаточно много гонял движок вхолостую....
    то есть по 7-8 часов....
    мог ли движок засраться и от этого постоянно парить?
    ещё вопрос / версия
    может ли быть проблема в нейтрализаторе / катализаторе?
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    кат то... на месте?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня постоянно парит, ож не уходит.
    Это катализатор стареет и процесс идет не так как задумывал производитель. Короче пары образуются в процессе сгорания топлива.
  12. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    ха....
    хороший вопрос...
    я на эту тему даже и не думал ))))))))))))
    а разве его может не быть?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    проверить нетрудно! отсоедините разьем передней лямбды, выкрутите датчик. согнув проволоку буквой Г, в отверстие. катализатор стоит в 5-10см от лямы, дальше в выхлопе. если он выбит-вырезан... будет хороший пар из выхлопа. (пример тазо-волг).
    зы: ну и есть хороший способ.... просто продуть ноздри авто. принудительно 3я в тронике, на высоких 4 - 4.5т.об и 10-15км поездка.
    банальное скопление влаги в выхлопе, от малых расстояний и не прогретого двс!!!
  14. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    ну и что на этом видео криминального? нормальный выхлоп , как у всех , а если токого нет в машинах на которые ты смотриш значит у них заглушен мотор!
  15. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    2 раза в день еду с работы 12 км и на работу 12 км
    из них 8-9 пробки (примерно +/-)
    постоянно смотрю на соседние машины
    если взять 10 соседних машин то:
    - 5 нет вообще ничего выходящего из глушака
    - 3 немного пара, еле заметно
    - 2 как у меня
    причём как я заметил, ВСЕ именно Audi дымят сильнее всех.... не верю что у Audi движок так дымит по умолчанию...
    вопрос:
    как так?
  16. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    все тёлок по сторонам смотрят. а ты выхлопные трубы. скучно живёшь
  17. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а с чего ты взял ,что это дым , ты когда зимой на улице выдыхаешь пар идет из рота? а машина , что не человек
  18. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    за тёлками уход проще и "ремонт" дешевле )))))))))))))
  19. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    он у всех идёт, а не выборочно....
  20. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    короче что делать, я не знаю.
    ОЖ в норме, да и не дым это а точно пар, потому что сразу рассеивается
