Пара вопросов по А100 двиг. KU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ProfiServ, 21 июл 2011.
  1. ProfiServ
    ProfiServ Новичок
    5 июл 2011
    8
    100/C3 2.2 87г.
    Продублирую тут...
    Недавно стал счастливым обладателем "селёдки" с движком KU.
    Сразу после покупки пришлось заменить форсунки, РУД. Топливный фильтр для профилактики. Восстановил проводку, как должно быть, отрегулировал дозатор по каналам (Спасибо форуму).
    1)Теперь вот вопросик, 12л. на сотню, в смешанном режиме, это норма?
    2)Утром тяжело заводится, даже если пусковую принудительно включать.
    3)Прогревочные ~1100 через 2-3 мин. ~1000. Прогретая тоже ~1000. Хотя винт количества закручен полностью. Это норма?
    4)Какой должен быть момент зажигания?
    5)Какие свечи ставить (название NGK)?
  2. ProfiServ
    ProfiServ Новичок
    5 июл 2011
    8
    100/C3 2.2 87г.
    UP.
    Сорри за банальные вроде вопросы, но нагуглить я не смог...
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #3 серый5271, 22 июл 2011
    гуглить не надо , нужно здесь смотреть, все пятёрки с к-джетом (мехвпрыском одинаковые) не только твой KU и почти все мечтают или уже избавились от мех-инжектора и заморочились "январем" или "лискаром"
    по делу нормально только пункт 1
    момент надо смотреть в мурзилке
    свечи некчему такие дорогие можно и совковые только почаще менять
  4. GTX_OGAN
    GTX_OGAN Новичок
    11 июн 2009
    22
    A200 20VT
    BP6ET или Beru UX56
    полный бред
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Я смотрю у ВАС болшой опыт , чтоб так утверждать :very_cool:
    ознакомьтесь вот с этой темой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=176619
  6. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    серый5271 я тоже начитавшись-пошел купил а17
    Так вот моя машина из непереваривает.
    Ставлю нжк-все работает как положено.
    Пробовал их и на джетроне и на январе
    Может конечно в России какие нибудь хорошие продаются а17 но у нас в Калининграде.........
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А может в Калининграде настоящие NGK продаются?;-):nod:
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Geka скажи честно ты сам то в это веришь?:)
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Я очень сомневаюсь что в континентальной россии можно найти настоящие NGK. Тем более сам лично нарывался 2 раза на левак, делал анализ и тут где-то вылаживал как отличить откровенный левак от не откровенного :laugh:. Подозреваю, что настоящего NGK я никогда не видел.
  10. ProfiServ
    ProfiServ Новичок
    5 июл 2011
    8
    100/C3 2.2 87г.
    #10 ProfiServ, 25 июл 2011
    Заменил свечи, провода. Двиг. троить перестал. Потом заменил вакуумный регулятор на трамблере, так обороты поднялись до 1400.
    Как убавить? Винт закручен полностью. Качеством не хочется, т.к. судя по свечам смесь уже бедная. (Свечи светло серого цвета. Почти белые)
    Подсосов не нашел, регулятор оборотов работает. (если сдернуть разъём обороты падают до 400-500)
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Может ваккумный регулятор на трамблере барахлит? или криво поставил?
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Если честно-мне тоже так кажется
