Приобрел машин с двумя комплектами резины, но без выделенной запаски. Собсно хочу ее себе организовать. Радиус всей резины 16-й, машин кватра по этому и запаска тоже 16. Заминка с вылетом Лето у меня 8D0 601 025 KZ17 это получается 7JX16H2 ET45 5/112. По каталогам на А6ква2001 зимние штамповки шестнадцатого радиуса это 8D0 601 027 A03C с параметрами 6JX16H2 ET40 5/112, то есть вылет на 5мм меньше. Насколько это критично? И кстати кто в курсе что значат первые два символа 7J и 6J? И еще интересно как изменяется посадочная ширина обода в звисимости от вылета и радиуса колес производства ауди. Думаю скинуть свои зимние люминевые диски R16 и взамен них поставить вышеупомянутую штамповку. Резина налезет или придется тоже новую брать?
Разница в 5мм в вылете абсолютно не критична. 7J и 6J это ширина диска в дюймах Про посадочную ширину не совсем понятно. Величина постоянна, это как раз те "J" о которых ты спрашивал. Может быть любой и от вылета и радиуса не зависит. Просто смотри что бы резина была шире диска сантиметра на 3 и всё ок будет
Да простит меня автор за вмешательство в тему,но осмелюсь задать вопрос. Ситуация такая купил резину 235/45/17 а диски 7.5J,по шинному калькулятору выдало что минимально на этот размер 8J диск должен быть. Вот теперь парюсь на сколько это критично?
Отличное сочетание. Именно так и идет на штатных колесах Не смотрите вы эти шинные калькулятуры,там иногда бред какой-то пишут
то ТС: у тебя резина 205\55 ? Такая резина штатно идет на диск шириной 7J. Твои штамповки будут на 1 дюйм (т.е. на 25 мм) уже. Мне кажется,фигня получится диска 6J
вот я как раз задумался какая у меня резина. На летних и зимних колесах диски разные... ЗЫ. хотя на самом деле это отношения к теме не особо имеет. Я задумывал 1) продать зимние диски, 2) старую резину поставить на новые диски + 3) купить новый диск и новую резину на запаску. Вот с пунктом 2 назревают проблемы
По пункту №3 могу помочь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293930 всё новое, хватит на весь срок службы авто
что-то я тебя плохо понимаю. Как это не имеет? Еще раз: новые диски - это штамповка 6J? какие параметры старой резины?
да изначально меня только вылет интересовал. Потом в процессе раздумий уже понял, что не знаю какая старая резина и какие именно сейчас старые диски
выяснил. 7J написано. Получается что если штамповка оригинал, то надо и резину менять. Значит надо брать не оригинал. Вот подыскал на маркете KFZ 9257, теперь вопрос с диаметром центрального отверстия. ЗЫ. Как то все сложно, что с колесами что со всем остальным.
вот че нарыл. 57 мм отверстие. [TABLE]Модель P.C.D. ET DIA 80 (92-95) 4 x 108 35...45 57.0 90 (92-95) 4 x 108 35...45 57.0 100 (-90) 4 x 108 35...45 57.0 Coupe (92-95) 4 x 108 35...45 57.0 80 (91-95, B4) 4 X 108 35...40 57.0 Cabriolet (92-) 4 X 108 35...38 57.0 100 (90-) 5 x 112 35...42 57.0 200 (90-94) 5 x 112 40...45 57.0 A2 (00-) 5 x 100 38...45 57.0 A3 (96-03) 5 X 100 35...45 57.0 A3 (03-) 5 x 112 45...50 57.0 S3 (98-03) 5 X 100 35...45 57.0 S3 (03-) 5 x 112 42...50 57.0 A5 (07-) 5 x 112 20...35 66.6 A4 (95-) 5 x 112 35...45 57.0 A6 C4 (94-97) 5 x 112 35...45 57.0 A6 4B (98-04) 5 x 112 35...45 57.0 A6 4F (04-08) 5 x 112 35...45 57.0 A7 Sportback 4G (10-) 5 x 112 28...40 66.6 A6 4G; 4G2 (11-) 5 x 112 35...39 66.6 A8 (02-) 5 x 112 35...45 57.0 A8 S8 (02-) 5 x 112 35...45 57.0 S4 (99-) 5 x 112 35...45 57.0 Q5 (0 5 x 112 20...38 66.4 Q7 (06-) 5 x 130 45...55 71.5 Allroad (06-) 5 x 112 35...45 57.0 V8 (88-94) 5 X 112 35...42 57.0 TT (99-06) 5 x 100 25...45 57.0 TT (06-) 5 x 112 42...50 57.0 Allroad (-06) 5 x 112 15...25 57.0 S2 (91-96) 5 x 112 35...40 57.0 S6 (94-) 5 x 112 35...40 57.0 S8 (01-) 5 x 112 20...30 57.0 RS6 (02-) 5 x 112 20...30 57.0 RS4 (01-) 5 x 112 20...30 57.0[/TABLE]
Как у тебя все сложно А почему бы не оставить литые диски? Нафиг тбе штамповка? Несолидно как-то DIA у нас 57.1
Извините что втикнусь походу теми.но назрел вопрос замены резины на С5,подскажите каки размеры на 16 можно ставит..стоит сейчас 205.55.16..она изношена,и очень низкая как помне..можно ли поставить 225.55.16,небудет ли затирать об арки и подвеску?или какойто другой размер?подскажите какой оптимально..Заранее благодарен
Спасибо,есть вариант 215.60,встанут они?я сам склоняюсь к 225.55.16,но есть сомнения что поместятса..Ваши мнеия соклубники?
