A6 C7 AR Параметры резины
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sladky, 24 фев 2016.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Товарищи, решил я тут вкорячить в роуда НЕродные дески и резину.
    Отсюда появилось 2 вопроса:
    1. Есть ли некие рамки размера резины, которая гарантированно влазит в арки и ни за что не задевает?
    2. Если диаметр резины не родной, то реальная скорость будет отличаться от "спидометра". Есть вариант адаптировать скорость до уровня реальной?
    Спасибо.
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Некоторые от туарега резину уже вкорячивают. 235/60.18-ставили. 255/55 соответственно.
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Фигасе лапти :) Так что со спидометром то потом делать?! Он же врать будет нещадно :)
  4. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Будет и ещё как! Как я понял, его фиг адаптируешь! У меня на лете вместо 45 стоит 50 r18 при 100км врёт 6км/ч. Попадалово на камеры за привышение, если на грани фола едишь)))) Ну за сезон принаровился и привык!!!!
  5. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Так а у меня 245 40 19 стоят на с6 роуде. На сколько врет?
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Не должен особо врать, ибо там родная резина 245 45 18, что практически идентично 245 40 19
    А вот на С7 роуде родной размер 235 55 18 и 255 45 19
  7. Evg_639
    Evg_639 Новичок
    24 апр 2010
    3
    Тоже была мысль чуть увеличить колеса. Но 245 55 18 нет в продаже, а 235 60 18 уже больше по радиусу где-то на 12 мм и я пробовал их примерить (снял с Q5 жены), они не трут и не задевают во всех положениях, но смотрятся очень огромно и некрасиво. В итоге поставил зиму родной размер 235 55 18.
  8. Evg_639
    Evg_639 Новичок
    24 апр 2010
    3
    И еще из практики: уже на многих своих машинах ставил резину шире рекомендованной на 5мм (вместо 225 235 и тд). Показания спидометра становятся ноль в ноль с GPS поскольку производитель чуть завышает показания. По просвету прирост получается где-то на 5мм, плюс становится ощутимо комфортнее и ходовка дольше живет.
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    ходовая как раз таки будет жить меньше из-за увеличения неподрессоренных масс
  10. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    245x50 18" и 255х45 18" на родных дисках ни в каких положениях ничего не цепляет... даже на отбойниках)
