Всем доброго времени суток! Возникла следующая проблема. Машина пару дней стояла без движения на улице. Вчера вечером еще случайно увидел, как собака нассала на колесо, ночью было -21, а сегодня утром завел машину и словил ошибку Parking Brake Malfunction, машина с места не двигается, шнурка нет. Скорее всего колодка примерзла из-за собаки, а может еще что похуже. Имеет смысл облить кипятком колесо? главное уехать с места, а потом поставлю машину в теплый паркинг, чтобы отогрелась. Или в сервис тащить сразу? Завтра-послезавтра будет потеплее на улице, -10.
С места не сдвинуться даже с пристегнутым ремнем безопасности? С ручника то были попытки сняться, кнопочкой?
В том то и дело, что на ручник я не ставил и никогда не ставлю. Пробовал поставить на ручник, моргала красным P, с третьей попытки на ручник вроде вставла, потом снял с ручника без проблем. Трогался на 99% с пристегнутым ремнем, вечером еще раз попробую. Еще антилед есть HiGear, но он, думаю, малоэффективен, если полить им диск и колодку.
Лучше кипятком. А еще лучше кипятком с солью. Если колодки примерзли, поможет. Только потом когда тронетесь, пару раз оттормозитесь хорошенько, что бы просохло. Или на мойку заверните.
Кипятком, читал, не рекомендуют, а рекомендуют горячей водой. Про соль не слышал, спасибо. Если тронусь, то теплый паркинг через 50м, там жена машину ставит.
У нас в соседем дворе Патриот в лужу вмерз. Накануне трубу с горячей водой прорвало, натекло, а он как раз в луже и оказался. Толкали, толкали, дергали - намертво. Насыпали под колеса обычной соли - через пять минут выехал.
,К сожалению, вода с солью не помогла. Значит, не в этом дело. Еще погазовал, пытаясь сорваться с места, не более 3к оборотов, и вылез желтый значок двигателя.
Проверили проводку, контакты, все целое. Приговорили блок управления АКПП. Сами отрмемонтировать не могут. Коробка 6-ст Tiptronic. Дилер говорит, что меняется только мехатроник целиком. Это так или развод? или ЭБУ АКПП можно заменить отдельно? Аудитория честно (молодцы) направила в Дилижанс по коробке. С Дилижансом пока не связался (мастер ушел уже). Может кто еще знает, где могут помочь, а то дилер зарядил 240 за мехатроник?
АКПП - только Дилижанс. Ищи там Никиту. Он коробками занимался. P.S. А мозги АКПП тебе Аудитория приговорила?
Спасибо, буду вызванивать завтра Никиту. Мозги приговорила Автолига, там машина обслуживалась все время только у одного мастера (машиной раньше тесть владел).
Стоп. Я думал Аудитория. Если это были какие-то черти, то рано пока отписывать мозг. У тебя сигналки нет нештатной?
Есть иммобилайзер крайне древний SkyBrake DD2, в метке батарейку месяц назад менял. Он по идее должен только двигатель глушить. Внутри машины АКПП ведет себя абсолютно адекватно, никаких аварийных режимов, абсолютно спокойно включает любую передачу, но не едет. По словам диагностов АБС и двигатель ссылаются на блок АКПП, которого не видят, отсюда ошибка Parking Brake и двигателя. В любом случае в Дилижансе пусть повторную диагностику сделают или с этим лучше в Аудиторию?
Кстати, я батарейку-то сменил, потому что в пути звуковые сигналы начались (писк). Раза 4-5 пропищало и успокоился иммо. Подумал, что предупреждает о низком заряде батарейки или потерял ее временно. Батарейку сменил, такая же фигня церез неделю повторилась и больше не было. Может действительно дурит этот иммо, от которого толка ноль. PS. И пробег, блин, смешной - 90 ткм., обидно.
Эти, вам, нештатные системы! Уж сколько раз твердили миру...... Вижу, что надо проверять установку и проверять, где и что стоит (всякие электронные реле и прочая беспроводная утварь). У приятеля стоял иммобилайзер, который разрывал КАН-шину между АКПП и двигателем. Он как-то забыл волшебное место потрогать и дооолго маялся. Пришлось вырабатывать алгоритм сброса ошибки - потрогать волшебное место при включенном зажигании, сбросить ВАГ-КОМом ошибки, и только после этого заводить. Короче - горе от ума.
Да по мне так толку от этого иммо ноль, я бы вообще его выкинул из машины, но раз уж стоял при покупке, то, думаю, пусть стоит. Может, действительно, в аудиторию на диагностику отвезти, они благо рядом с домом и тем сервисом, где сейчас машина стоит. А уж если аудитория эбу АКПП приговорит, то с этим диагнозом уже в дилижанс направиться.
