Парктроник на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 28 фев 2010.
  1. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Может у тебя молдинга между фарой и бампером нет - он аккурат около 7 мм
  2. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    такая хромированная хрень? есть такая, новые поставил.. =) Год назад снимал бампер, кронштейны бампера, морду радиаторы... грешу что чтото не так выставил.. =) кронштейны в этот раз загнал по максимуму вверх.. не помогло.. =(
  3. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Они на направляющие ставятся, там особо никуда не сдвинешь. Да там вообще все на направляющих - я сколько раз бампер снимал - криво даже если захочешь - не поставишь. Как вариант - на кронштейнах сверху и снизу шайбы стоят - может их снял и не поставил??? :shock:
  4. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    на кранштейне ты иммешь ввиду через которые длинные болты проходят крепления бампера? так у меня эти шайбы не сьемные, они болтаются но не снимаются.. я уж думал может шайбы нужно подложить под сами болты крепления кранштейна, под нижние два... но это уже колхоз...
    Или фары нужно ниже чутка опустить...
  5. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Фары вроде по капоту ровняются, а под кронштейны ничего не подложишь - они только-только входят в усилитель.
    Ты бы фотку морды хоть выложил, а то гадать можно долго
  6. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Без проблем, завтра с утра кину!
    А по парктронику есть соображения? =)
    Интересно, если отключить все датчики от жгута что покажет вагком :shock:
  7. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Кстати, а как задний бампер то скидывать?! Эльза зараза только на немецком выдает описание, а по картинке хрен разберешь. Я так понимаю 2а винта(или гайки) в задних нишах где фонари, и еще 2а под бампером снизу а дальше?!:confused: защелочки есть коварные какие-нить? или просто резко выдергивать на себя?
  8. Dimitry
    Dimitry Новичок
    27 апр 2005
    76
    Audi a6/45 2.8 ACK
    Подскажите, кто чем красил датчики? Может код краски, чтобы в экзисте заказать оригинальную, а то с черными не айс как-то ездить.
  9. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Покажет обрыв цепи, парктроник работать не будет. Сейчас без трех датчиков езжу
  10. петр 1
    петр 1 Участник форума
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    задний бампер самостоятельно не снимали? совет нужен. не хочет сниматься... :help:
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Снимал.
  12. петр 1
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    кто подскажет, как добраться к датчикам парктроника в заднем бампере? если толко через снятие последнего,то как его снять? Всё открутил ,но не снимается...
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Точно все?
  14. петр 1
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    точно!!! темы тоже изучил. последнее действие - "...отогнуть вверх и дернуть " не проходит. хочеться вспомнить какую-нибудть мат...
    а датчики по другому можно достать?
  15. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Короче говоря скидывал я на выходных оба бампера...
    Задний бампер крепится по 5 гаек в правой и левой нишах багажника. под машиной по 2а самореза на юбке с каждой стороны и иногда бывает подкрылки (брызговики) прикручены насквозь к бамперу. дальше все просто защелки такие же как и на переднем бампере выдергиваются в стороны и бампер спокойно снимается.
    А с парктроником похоже блок под замену, считал все датчики и прослезился 7 из 8ми не рабочие.. :cry:
    вот и чешу репу 20ку за паркроник отдавать совсем грустно.. может датчики ремонтоспасобельны?
  16. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить ассистент парктроник оригинальный на задний бампер, возможно ли это, будет ли блок читаться вагкомом? На моем роуде изначально он не установлен, но очень хочется. Так понимаю нужно будет менять бампер, устанавливать блок управления + проводка к нему, датчики + проводка от датчиков до блока, что еще понадобиться?
    И ещё, как он предупреждает о дистанции, тока звуковым сигналом?
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Пищалка парктроника
    Да, в штате только звуковым, который настраивается.
  18. петр 1
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    снял,спасибо. Кстати,с проблемкой датчиков тоже сталкнулся. ни кто не ремонтирует... В итоге имеются в наличии 3 передних и 3 задних б\у датчика - буду продавать . если интересует кого - пишите в личку.
  19. петр 1
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    снимаю свой . есть интерес - пиши в личку.
  20. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Шайбы которые "болтаются" ещё и вращаются .... во время вращения они по резьбе выдвигаются (вдвигаются) в тело кронштейна. Собственно ими и осуществляется регулировка бампера по высоте.
