A4 B8 Парктроник
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archangel8020, 30 мар 2022.
  1. Archangel8020
    Archangel8020 Новичок
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    audi a4 b8 1.8tfsi 2008
    Добрый вечер.
    Появилась проблема: перестали корректно работать парктроники задние на а4 b8 (дорестайл). При включении задней передачи 3 датчика из 4 (задний правый работает стабильно) начинают творить непонятно что: данные постоянно скачут. Подключал ноутбук - никаких ошибок нет, напряжение в норме. Четвертый датчик работает в штатном режиме. Проверял на слух и ощупь - все 4 датчика "щелкают" одинаково. Грешил на грязный бампер - ситуация не поменялась. Могут ли 3 датчика одновременно обещать жить долго и счастливо? И вообще в датчиках ли дело?
    P.S. Вчера, пытаясь понять в чем дело, поставил машину в гараж. Включил заднюю передачу (у меня механика) и стал осматривать. Пришлось отойти на 20 минут - машину забыл с задней снять и оставил так же. Пришел - все датчики работают в норме. На следящее утро во время прогрева двигателя включил заднюю - всё в норме. Через 5 минут при выезде из гаража датчики опять перестали нормально работать (3 из 4. Последний все время нормально работает).
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Я бы сначала проверил все разъёмы «косы» датчиков. Ну и саму косу тоже осмотрел бы. дальше - по ситуации.
    princ_vulcan нравится это.
  3. Archangel8020
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    Если кому-нибудь пригодится: сбросил питание с аккумулятора и все заработало.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Уверен, что не надолго.
  5. Archangel8020
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    Да, вы были правы. Через неделю опять начали показывать непонятно что. Снял бампер, поменял местами. 3 из 4 датчиков не работают. Придется менять
