Доброго времени суток всем. Поездив год на пятёрке и зацепив огромное количество бордюров, задумался о переднем парктронике... Возможно, ли его установить самому, при условии, что бампер под парктроники есть, сами парктроники тоже есть и жгут проводов к парктроникам присутствует на 4 датчика, ну и крепёжные вставки в решетку радиатора тоже есть с уплотнительными кольцами.... Что нужно докупить и есть ли на форуме пошаговая установка всей системы. Заранее спасибо.
Установить самостоятельно можно, посмотри Дооснащение в разделе A4. Но полностью парктроник от бурдюров не спасает. Он попросту их не видит, скажем так - видит на 50%. Т.е. паркуешся, издалека (1М - 1,5М) бурдюр видно, далее приближаешся и сигнал пропал. Но если ехать дальше, то удар о бурдюр неминуем. В общем надо приловчится им пользоваться
Там есть номера деталей, а вот как это всё поставить инструкции нету... детальки купил, а вот куда крутить непонятно))) про то что он не спасает в курсе, на BMW уже проверено)))
Согласен с Айсменом. Точечный парктроник не спасет, он видит только высокие прямые припятствия, а бардюр он заметит в начале, а при подъезде к нему замолчит. Тут только вариант камеры передней, но насколько это реализуемо и инсталируемо я не знаю, хотя с радостью бы послушал людей, которые возможно такое делали.
вопрос в настройках парктроника регулируется ли программно расстояние которое оставляет датчик до препятствия когда горит последний предупреждающий сигнал? раньше у меня когда горела последняя метка предупреждения то оставался запас до препятствия около 20см сейчас же запас вообще 0 упираюсь впритык.
А есть у кого- нибудь А5( 2008 г.в.) на МКПП? Как у вас работает помощь при парковке? У меня в инструкции написано: парковочная система включается при включении задней передачи. А по факту- не включается ни при задней ни при низкой скорости движения (как в порше например). Т.е. приходится жать кнопку чтобы включилась. Можно ли сделать чтобы включалась АВТОМАТОМ: 1. при движении менее 10 км/ч 2. при включении задней передачи Все меню облазил- есть настройки звука и частоты сигнала, а критериев срабатывания- нет.... А есть ли у Ауди какие- то скрытые функции меню? как включить?
Вообще, у всех с завода так сделано, чтобы при включении задней включались парктроники по кругу. У тебя лампы заднего хода горят?
лампы горят. ПРи движении задним ходом на МКПП - должно ли показываться на приборной панели что включена задняя? 1-2-3-4-5-6 показываются по мере переключения... а вот про заднюю- не обращал внимания...
Какая коробка - не важно, при включении заднего хода должны включаться парктроники. Если только задние - то только звук, если перед и зад, то на дисплее должна появиться картинка. Если ничего не происходит, значит какой то косяк!!!
Saabenko причем тут лампы вообще?) VAU если у него есть кнопка, как он пишет, значит парктроники и перед и зад вообще в меню должны быть настройки, может просто через скрытое меню, убрали эту строчку, по хорошему на диагностику, странно как-то) передние должны на малой скорости работать, а задние от передачи... на датчик в кулисе тоже не похоже, тогда перед должен был бы работать хотя бы... может кто-то копался и случайно убрал галку в ваг коме, что машина оборудована парктрониками...или чего другого натыкал...
Странно. У меня не работают передние на малой скорости, только принудительно, нажав кнопку. При движении задним ходом включаются автоматом и передние и задние. Эта функция активируема?
AntonMW а сори, с мерсом перепутал, он либо с кнопки, либо сразу после переключения с задней в драйв... dim[on] ок, ок никто там ничего не делал, у вас просто эксклюзивные настройки =)
Судя по описанию что можно сделать ВАГ-КОМ шнурком- заблокировать включения парк асиста там точно нельзя. Зачем ты спрашивал про ВАГ-КОМ? или это тоже для мерседеса? По теме: а есть датчик который отвечает за определенный набор опций при включении задней? (включить задние фонари, включить парк асист и пр.) первый раз с таким глюком столкнулся....
Совершенно точно можно убрать галочку с опции, когда машина оборудована парктрониками... Я где-то спрашивал, что-то про ваг-ком?
В меню есть настройка включения/выключения графики при ниличии передних и задних датчиков и громкости/тональности. Кнопка на консоли активирует все парктроники - и передние и задние, а при включении заднего хода они должны включаться автоматически.
Есть вариант, что не настроена кулиса. Задняя срабатывает, но парктроник не включается. Было такое, сам регулировал, правда, это после снятия коробки было, с тягами. Я тогда пыльник на тягах менял, ну и настройки сбились, а когда собрал, туда-сюда работает, но не работает парктроник Потом настроил по ELSA и все ок.
