Доброго времени суток! Купила А3 б/у без парктроников. Машина первая, без них страшно ездить) Прицелитесь советами и рекомендациями. Какие лучше купить и где установить.... Москва
видал на алиэкспрессе наборами (датчики, блок, провода). Цена - баксов 200, если не путаю. Вопрос только с установкой ессно, ибо тупо насверлить дырок в бампере - так се идея, имо ) У меня предыдущий хозяин заморочился и надыбал бампера под парктроники, еще и Эс-лайн. Только как всегда жопоруки всю малину запороли: в цвет не попали, провода проложили не по заводским трассам, блок стяжками присобачили. Жду лето, что бы по крайней мере провода/блок установить по православному.
Ну каждый сам решает для себя что где чего и как. Оригинал с бамперами - это дофега кассы, экономически целесообразнее корча сменить наверное. Оригинал без бамперов я хз как поставить (датчики там же изнутри бампера крепятся,а не как пробки от чарла в него втыкаются). Неоригинал, типа говнокетай или разработки НИИ сколково для военных не ставил бы по возможности, ибо я люто, бешено ненавижу незаводские допы, т.к. в 99.9% случаев в дальнейшем это гемор с глюками/кривой работой самого корча, ибо хрен его знает что у животного было в голове, когда оно там кромсало провода в тачле, а то что это будет животное - вероятность стремится к 100%, поскольку будь у тебя толковый мастер - у него бы спрашивала, а не тут )
так проблема не в том как просверлить дырки там где нужно, а в том, что оригинальные датчики втыкаются изнутри бампера, а не снаружи. А это значит что просверлив дырки в бампере как минимум останутся неокрашенными стенки отверстий, т.е. бампер под покраску, и вопрос с тем как закрепить датчик изнутри остается открытым, ибо кронштейнов там никаких не будет. Именно поэтому все неродные парктроники устанавливаются снаружи бампера - внахлест.
Подскажите, есть заводские задние датчики парктроника, но на экран инфа о расстоянии и прочем не выводится, только писк ... Это как-то можно активировать? Диллер грит нет (врут наверное ).
